9v电池变成正负5v双电源
7150|26
guolingxing|  楼主 | 2017-7-19 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xyz549040622| | 2017-7-19 15:12 | 只看该作者
用TI的webench输入参数可以设计。
guolingxing|  楼主 | 2017-7-19 15:16 | 只看该作者
谢谢回复,我试试
yanwen217| | 2017-7-19 15:56 | 只看该作者
用LDO得到5V,然后电荷泵芯片得到-5V
戈卫东| | 2017-7-19 20:47 | 只看该作者
9V电池只能供电很短时间
guolingxing|  楼主 | 2017-7-20 09:34 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-7-19 20:47
9V电池只能供电很短时间
电池供电时间的确很短,不过暂时还没想到别的什么解决办法
guolingxing|  楼主 | 2017-7-20 09:35 | 只看该作者
您好,能推荐几款合适的芯片吗?
戈卫东| | 2017-7-20 11:03 | 只看该作者
用一个锂电池,加电荷泵获得负电压。
TL084似乎不能用了,要换个低电压的,最好RAIL-TO-RAIL
yanwen217| | 2017-7-20 13:03 | 只看该作者
guolingxing 发表于 2017-7-20 09:35
您好,能推荐几款合适的芯片吗?
高压LDO SGM2200H 转负压电荷泵SGM3206都可以。
guolingxing|  楼主 | 2017-7-21 09:26 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-7-20 11:03
用一个锂电池,加电荷泵获得负电压。
TL084似乎不能用了,要换个低电压的,最好RAIL-TO-RAIL ...
之前我是用两节9v电池组成正负9v电源来给AD8221和TL084供电,TL084手册上写着电源得正负18v,但是正负9v也实现了相应的功能,不知道现在改成正负5v行不行,等会我把电路图上传上来
hongyancl| | 2017-7-21 09:27 | 只看该作者
gx_huang| | 2017-7-21 09:30 | 只看该作者
1、改进电路设计,尽量用省电的芯片,不要用084等老的耗电大的运放。
2、改电源,不要9V电池,用锂电池。
戈卫东| | 2017-7-21 10:21 | 只看该作者
guolingxing 发表于 2017-7-21 09:26
之前我是用两节9v电池组成正负9v电源来给AD8221和TL084供电,TL084手册上写着电源得正负18v,但是正负9v也 ...
TL084可以在+-5V工作。
但从电池获得+-5V并不方便。
guolingxing|  楼主 | 2017-7-21 10:42 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-7-21 10:21
TL084可以在+-5V工作。
但从电池获得+-5V并不方便。
之前您说的加电荷泵得到负压的方法不适用在这9v电池吗?
戈卫东| | 2017-7-21 10:47 | 只看该作者
大概可以吧。
但是已经比较麻烦了不是吗,又是电荷泵又是LDO的。
guolingxing|  楼主 | 2017-7-21 10:52 | 只看该作者
2、改电源,不要9V电池,用锂电池。 ...
C:\Users\guolingxing\Desktop\微信图片_20170721104237.png 这是国外的一款传感器的原理图,我看它上面用的是TL084,这是采集肌电信号用的,请问如果要替换的话,有比较合适的吗?
gx_huang| | 2017-7-21 10:59 | 只看该作者
现在新的CMOS芯片,都比以前的芯片电压低、电流小、精度高。
你尽量用低压、小电流的芯片,TI的应该很多。
国内公司也很多的。
设计好的话,可能都不需要负电源。
guolingxing|  楼主 | 2017-7-21 13:16 | 只看该作者
用两节SupFire 18650锂电池构成7.4v,然后再通过电荷泵SGM2203得到正5v,再用SGM3204输出负5v,这样子可以使这几个芯片正常工作吗?
guolingxing|  楼主 | 2017-7-21 13:21 | 只看该作者
800maH 9v电池除了电量不足之外,还存在别的不适合用在此电路的缺点吗
戈卫东| | 2017-7-21 14:19 | 只看该作者
800maH 9v电池。。。。。这什么电池?
