DSP芯片选择方法
1603|21
dnux57fds|  楼主 | 2017-8-4 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP芯片选择方法
一般而言,定点DSP芯片的价格较便宜,功耗较低,但运算精度稍低。而浮点DSP芯片的优点是运算精度高,且C语言编程调试方便,但价格稍贵,功耗也较大。例如TI的TMS320C2XX/C54X系列属于定点DSP芯片,低功耗和低成本是其主要的特点。而TMS320C3X/C4X/C67X属于浮点DSP芯片,运算精度高,用C语言编程方便,开发周期短,但同时其价格和功耗也相对较高。
DSP应用系统的运算量是确定选用处理能力为多大的DSP芯片的基础。运算量小则可以选用处理能力不是很强的DSP芯片,从而可以降低系统成本。相反,运算量大的DSP系统则必须选用处理能力强的DSP芯片,如果DSP芯片的处理能力达不到系统要求,则必须用多个DSP芯片并行处理。那么如何确定DSP系统的运算量以选择DSP芯片呢?下面我们来考虑两种情况。
1.按样点处理
所谓按样点处理就是DSP算法对每一个输入样点循环一次。数字滤波就是这种情况。在数字滤波器中,通常需要对每一个输入样点计算一次。例如,一个采用LMS算法的256 抽头的自适应FIR滤波器,假定每个抽头的计算需要3个MAC周期,则256抽头计算需要256×3=768个MAC周期。如果采样频率为8kHz,即样点之间的间隔为125ms,DSP芯片的MAC周期为200ns,则768个MAC周期需要153.6ms的时间,显然无法实时处理,需要选用速度更高的DSP芯片。表1.3示出了两种信号带宽对三种 DSP 芯片的处理要求,三种DSP芯片的MAC周期分别为200ns、50ns和25ns。从表中可以看出,对话带的应用,后两种DSP芯片可以实时实现,对声频应用,只有第三种DSP芯片能够实时处理。当然,在这个例子中,没有考虑其他的运算量。
表1.3 用DSP
应用
领域
采样率
kHz
采样周期
ms
256抽头LMS滤波
运算量(MAC数)
每样点允许 MAC
指令数(200ns
每样点允许MAC
指令数(50ns
每样点允许MAC
指令数(25ns
话音
768
625
2500
5000
声频
44.1
22.7
768
113
453
907
2.按帧处理
有些数字信号处理算法不是每个输入样点循环一次,而是每隔一定的时间间隔(通常称为帧)循环一次。例如,中低速语音编码算法通常以10ms或20ms为一帧,每隔10ms或20ms语音编码算法循环一次。所以,选择DSP芯片时应该比较一帧内DSP芯片的处理能力和DSP算法的运算量。假设DSP芯片的指令周期为 p(ns),一帧的时间为Dt (ns),则该DSP芯片在一帧内所能提供的最大运算量为 Dt/p条指令。例如TMS320LC549-80的指令周期为12.5ns,设帧长为20ms,则一帧内TMS320LC549-80所能提供的最大运算量为160万条指令。因此,只要语音编码算法的运算量不超过160万条指令,就可以在TMS320LC549-80上实时运行。
hellosdc| | 2017-8-4 23:23 | 只看该作者
这个对处理速度的选择。
uiint| | 2017-8-4 23:24 | 只看该作者
如果做语音处理哪个最快
51xlf| | 2017-8-4 23:24 | 只看该作者
现在M4内核的单片机也可以。
i1mcu| | 2017-8-4 23:24 | 只看该作者
推荐TMS320F28335.
pmp| | 2017-8-4 23:25 | 只看该作者
TMS320C3X/C4X/C67X价格太贵了。
mmbs| | 2017-8-4 23:25 | 只看该作者
功耗是比msp430大太多了。
1988020566| | 2017-8-4 23:26 | 只看该作者
低功耗和低成本是其主要的特点?
lzbf| | 2017-8-4 23:26 | 只看该作者
有电机控制的介绍吗
houjiakai| | 2017-8-4 23:26 | 只看该作者
以前的omap处理也可以。
hellosdc| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
还有运算方式的选择。
uiint| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
最好能够配合aic32使用的。
51xlf| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
TI的、TIVA的处理器很强。
i1mcu| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
C2000的处理器是做控制的首选。
pmp| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
现在dsp的C语言编程和汇编差不多。
mmbs| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
后期能够改进dsp的功耗问题就更好了。
1988020566| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
这个应该是msp430的特点吧。
lzbf| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
感觉楼主更多的是选择处理器芯片。
houjiakai| | 2017-8-4 23:27 | 只看该作者
现在使用的比较多的是6678芯片。
加油吧小鱼儿| | 2017-8-6 14:22 | 只看该作者
学习了~
