[能源技术]
车载逆变器之逆变器基本结构
1178|0
海中水|  楼主 | 2017-8-10 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变电路的主要功能是将直流电转换为交流电。逆变系统的核心是逆变开关电流,或者叫逆变电路。通过电力班道题的开通与关断,实现逆变功能。电力半导体的开通与关断需要一定的脉冲信号,产生这个脉冲信号的电路称为控制电路。除此之外,逆变电路还包括保护电路、辅助电路、输入电路等。
逆变协同基本结构框图
输入电路:
    逆变主电路输入为直流电,可以是直流电网、蓄电池或者是直流发电机,此时输入电路包括滤波电路和EMI电路;如果是交流电网整流之后获得的直流电,则除了上述电路之外还应包含整流电路。
控制电路:
    控制电路的功能是按要求产生和调节一系列的控制脉冲来控制逆变器的开通与关断,从而配合逆变器完成逆变过程。控制电路与逆变主电路一样重要。
逆变电路
    电路主题部分,主要实现从直流电向交流电的转换。通过控制电路输出的一系列脉冲控制两队晶体管轮流导通完成转换,是电路核心部分。
保护电路
    保护电路主要包括:输入过压、输入欠压;输出过压、输出欠压;过载保护;过流和短路保护;过热保护。
