[STM8]
使用STM8S105S写入ADC_CSR该引脚就会有一个干扰波
2808|5
wendyfox|  楼主 | 2010-8-10 14:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题,这样正常吗?
wendyfox|  楼主 | 2010-8-11 11:25 | 显示全部楼层
大约是100mv以下 时间约是50ns的尖峰波,我使用单次转换模式,每次转换通道写入ADC_CSR,采样引脚就产生一个尖峰波叠加在我输入的波型。
void Clk_Init(void)
CLK_CKDIVR = 0x00;           //设为16MHZ
void ADC_Init(void)
    u8 i;
    ADC_CR2   =   0x00;
    ADC_CR1  |=   0x20;
    ADC_CR1  |=   0x01;                   //开始启动
     i=30;
     while(i--);
u16 ReadAdc(u8 chn)
         u16 AD_Value;
u8 i;
ADC_CSR &= 0xF0;
ADC_CSR |= (chn-1);
//ADC_CR1 |= 0x01;                   //开始启动
//i=30;
//while(i--);
ADC_CR1 |= 0x01;                   //开始转换
while(!(ADC_CSR & 0x80));   //等待转换结束
AD_Value=((((unsigned int)ADC_DRH)<<2)+ADC_DRL);
ADC_CSR &= 0x7F;                  //清除标志位
//ADC_CR1 &= ~(0x01);
return AD_Value;
void main()
u16 test;
_asm("sim");      //停止所有中断
Clk_Init();
GPIO_Init(GPIOB, ((u8)0x7F), GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); //需要用到0-6个通道
ADC_TDRL=0x7F;//禁用ADC端口触发器
ADC_Init();          //ADC初始化
_asm("rim");      //开启中断
while(1)
test = ReadAdc(1);
test = ReadAdc(2);
wendyfox|  楼主 | 2010-8-11 11:30 | 显示全部楼层
我以为干扰波是从外电路引入来,我断开外围电路时,用示波器测芯片引脚一写入ADC_CSR就有一个干扰尖峰出来,再测输入电路,外电路波型很正确,电源供电很平稳没有干扰,没有写入ADC_CSR就很正常。
