授之以渔: 几个例子弄清复立叶变换的应用
56767|245
xuyiyi 发表于 2010-9-1 11:23 | 显示全部楼层
帮顶, highgear老师请继续。
粉丝 发表于 2010-9-1 12:27 | 显示全部楼层
楼主仅描述了博立叶变换的原理皮毛,贴出来的是PC机上的程序实现,离单片机实现还相差十万八千里。
FFT的单片机实现有很多的技术细节,用汇编有汇编的细节,用C有C的细节。就等于小波变换一样,知道原理与实现是两码事。
xuyiyi 发表于 2010-9-1 12:38 | 显示全部楼层
这么漂亮的楼,怎么看见一只苍蝇在飞?
谁放进来的?拖出去砍了~~~  :@
sinanjj 发表于 2010-9-1 19:17 | 显示全部楼层
我先mark下,
有空再看
 楼主| highgear 发表于 2010-9-1 22:16 | 显示全部楼层
首先, 我贴出的DFT程序都是我自己写的, 而且有汇编的版本。 大家已经看到了, c 版本完全使用了16-bit 整数乘法, 32-bit 加法以及少量的移位操作除法(主要是 %,用于非 2的次方的 N) 可以完全避开。 可以设定在每次定时中断里采样后计算, 由于递推, 计算量很低(2个16bit乘法, 2个32bit 加法)。 唯一的问题是, 必须使用定点 scale 转换以避免浮点运算, 这不如直接使用浮点直观, 对没有处理经验的程序员可能是一个挑战。虽然演示程序为了通用起见用了 PC, 但是dft 算法程序用在 avr, 51等 8-bit mcu 是完完全全没有问题的。不要再说出单片机不能实现的胡话出来。
FFT程序我也有汇编的版本,  C/C++ 版本也是采用了16-bit 整数乘法, 32-bit 加法以及少量的移位操作, 效率很高, 不过在  8-bit  mcu 上可能用不上, 因为, 数据窗口点数少了, 用 dft 更好,  数据窗口点数多了, 8-bit mcu 上太慢, 不实用。 因此我就不介绍了。
最后, 我贴出我用 matlab 做的变速不变调的算法验证程序, 作为结束。
简单的讲一讲原理:
下面的程序使用了短时博立叶变换(short time fourier transform),  窗口函数为 hamming。
1) 短时博立叶变换, 这里的片断 segment = N/4, 数据被分割为 0 到  N-1,  N/4 to N+N/4-1, N/2 to N+N/2-1, 依次类推。
2) 做 fft, 计算出幅度和相位。
3)计算新的幅度和相位。幅度通过插植, 相位得把  wt 计入: da(2: (1 + NX/2)) = (2*pi*segment) ./ (NX ./ (1: (NX/2)));
4)用新的幅度和相位产生新的复数, 加窗并作 ifft 生成变速后的音频数据。
  1. SPEED = 2;
  2. [in_rl, fs] = wavread('C:\windows\Media\Windows XP Startup.wav');
  3. in = in_rl(:, 1)';
  4. sizeOfData = length(in);
  5. N = 2048;
  6. segment = N/4;
  7. window = hamming(N)';
  8. X = zeros((1+ N/2), 1 + fix((sizeOfData - N)/segment));
  9. c = 1;
  10. for i = 0: segment: (sizeOfData - N)
  11.       fftx = fft(window .* in((i+1): (i+N)));
  12.       X(:, c) = fftx(1: (1+N/2))';
  13.      c = c + 1;
  14. end;
  15. [Xrows, Xcols] = size(X);
  16. NX = 2 * (Xrows - 1);
  17. Y = zeros(Xrows, round((Xcols - 1) / SPEED));
  18. da = zeros(1, NX/2+1);
  19. da(2: (1 + NX/2)) = (2*pi*segment) ./ (NX ./ (1: (NX/2)));
  20. phase = angle(X(:, 1));
  21. c = 1;
  22. for i = 0: SPEED: (Xcols-2)
  23.        X1 = X(:, 1 + floor(i));
  24.       X2 = X(:, 2 + floor(i));
  25.       df = i - floor(i);
  26.       magnitude = (1-df) * abs(X1) + df * (abs(X2));
  27.       dangle = angle(X2) - angle(X1);
  28.       dangle = dangle - da' - 2 * pi * round(dangle/(2*pi));
  29.       Y(:, c) = magnitude .* exp(j * phase);
  30.       phase = phase + da' + dangle;
  31.       c = c + 1;
  32. end
  33. [Yrows, Ycols] = size(Y);
  34. out = zeros(1, N + (Ycols - 1) * segment );
  35. c = 1;
  36. for i = 0: segment: (segment * (Ycols-1))
  37.        Yc = Y(:, c)';
  38.        Ynew = [Yc, conj(Yc((N/2): -1: 2))];
  39.        out((i+1): (i+N)) = out((i+1)i+N)) + real(ifft(Ynew)) .* window;
  40.       c = c + 1;
  41. end;
  42. wavplay(out, fs);
申明:以上的**和程序都是原创, 可以使用,但请不要任意转载。
 楼主| highgear 发表于 2010-9-1 23:03 | 显示全部楼层
纯技术的帖子里, 本来不想引入非技术的东西。
不过宇宙粉丝飞船作为 av 斑竹, 说出 “仅知道取样电阻上的电压,而不知道取样电阻的阻值,如何求功率???神仙也求不出来!“ , 还算可以谅解;但是在看了我公布的程序(我认为已经做的够简单, 够清晰, 本来也是为朋友的学生准备的), 竟然认为 “离单片机实现还相差十万八千里“, 呵呵, 实在对不起我的程序, 对不起党,对不起人民, 对不起21ic.
原野之狼 发表于 2010-9-1 23:32 | 显示全部楼层
群众的眼睛是雪亮的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
望断云山 发表于 2010-9-2 01:02 | 显示全部楼层
专业打酱油的专程前来支持 highgear !
xuyiyi 发表于 2010-9-2 10:10 | 显示全部楼层
呵呵, 顶!
俺们菜鸟要对得起highgear 老师的程序, 对得起党,对得起人民, 对得起21ic,对得起成千上万21ic家的网友。
顶一千遍!顶一万遍!
xuyiyi 发表于 2010-9-2 10:12 | 显示全部楼层
群众的眼睛是雪亮的
群众的眼睛是雪亮的,但小狼的眼睛不够雪亮~~~
这么好的贴子不给穿裤子,你那权力准备用在何地方?;P
lost1421 发表于 2010-9-2 11:02 | 显示全部楼层
FFT的变换结果在实际应用中有何意义?除了能看到有哪些频率的信号,还有什么用?
RUNNER 发表于 2010-9-2 11:12 | 显示全部楼层
呵呵, 顶!
顶一千遍!顶一万遍!
123jj 发表于 2010-9-2 11:50 | 显示全部楼层
好贴要顶,
顶一千遍!顶一万遍!
lpf336 发表于 2010-9-2 13:58 | 显示全部楼层
顶一下
ok2001 发表于 2010-9-2 14:18 | 显示全部楼层
太好了,终于看到有注重数学的帖子, 很多“技巧”,“窍门”其实都是源于数学和物理的应用。作电子行业,特别是搞设计工作,没有数学基础,的确行之不远。对于新手,与其经常关注“使用了什么高超的控制芯片,用过多少不同的单片机,会多少门编译器,熟悉多少重编程语音”,还不如真正得弄懂:e^(jωt) = cos(ωt) + j sin(ωt) ---欧拉,又见欧拉,看看这个等式:e^iπ+1=0,耐人寻味,令人遐想!!!
lyb_ab 发表于 2010-9-2 17:26 | 显示全部楼层
顶一下!
lxyppc 发表于 2010-9-2 21:21 | 显示全部楼层
不过宇宙粉丝飞船作为 av 斑竹, 说出 “仅知道取样电阻上的电压,而不知道取样电阻的阻值,如何求功率???神仙也求不出来!“ , 还算可以谅解;但是在看了我公布 ...
消化不好的人需要吃流食
如果再嚼碎一点,吃下去就感觉不到食物原有的味道了
ttlasong 发表于 2010-9-2 23:23 | 显示全部楼层
几个例子弄清复立叶变换的应用
aihe 发表于 2010-9-3 00:35 | 显示全部楼层
100楼
坚决顶楼主
123jj 发表于 2010-9-3 08:11 | 显示全部楼层
100楼!
坚决顶楼主。顶顶顶!
