AD转换结果跳动很大
6366|30
tian111|  楼主 | 2010-11-9 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候又是很准的,怎么回事
zhuhuis| | 2010-11-9 18:13 | 只看该作者
你用的哪个芯片?
tian111|  楼主 | 2010-11-9 19:09 | 只看该作者
847
我是用仿真器观察的
宋倩2010| | 2010-11-9 19:16 | 只看该作者
你测试的是多大的信号?
tian111|  楼主 | 2010-11-9 19:17 | 只看该作者
50~100mV
chenho| | 2010-11-9 19:30 | 只看该作者
是不是你操作AD有问题啊
tian111|  楼主 | 2010-11-9 19:32 | 只看该作者
设置IO口为输入态,关闭上拉,设置数模端口(08H),然后选择AD转换通道并设置AD参考源,采用外部参考(07H)、设置AD转换时钟(09H),延时5mS,设置GO位,等待AD转换完成
gongche| | 2010-11-9 19:39 | 只看该作者
参考电压不稳定吧
zhuhuis| | 2010-11-9 19:42 | 只看该作者
多大电容滤波?
tian111|  楼主 | 2010-11-9 19:47 | 只看该作者
AD端口与信号源采用1K与0.1uF的电容进行简单滤波。
zhuhuis| | 2010-11-9 19:50 | 只看该作者
保证参考电压不发生抖动就行了
tanggang_06| | 2010-11-9 19:54 | 只看该作者
滤波电容应该再选择大一点,抖动效果更容易控制。我已经试过几次。
宋倩2010| | 2010-11-9 19:56 | 只看该作者
理论上讲,保证参考电压恒定,是可以准确测量的
tian111|  楼主 | 2010-11-9 19:57 | 只看该作者
有时候比理论值高出数倍呢
zhuhuis| | 2010-11-9 20:08 | 只看该作者
参考电压有小幅抖动,则这个计数值就会有较大偏差
wenfen| | 2010-11-9 20:09 | 只看该作者
你可以将小信号放大进行测量
huwr| | 2010-11-9 20:18 | 只看该作者
楼主参考电压多少??测量电压为50-100mv,这个测量电压就比较低了。
假如参考电压为5v,测量电压100mv,那么8bitAD值也就是5而已。
wenfen| | 2010-11-9 20:26 | 只看该作者
最好能将这个电压放大再测量。这是第一。
然后在AD采集后,可以采取一定的滤波算法来得到AD值。
