前两天曾经在本版问过一个倍压整流的相关问题,昨天又分解调试了一下,发现了几个新问题,请教各位。
如图所示,三极管驱动变压器,然后倍压整流输出高压。问题如下:
1. 变压器是请人绕的,同时绕了3个(变比1:75),当时的指标频率要求是30k,可是在相同的负载(R2)时三个的最佳工作频点相差很大,从十几k到二十几k。对于同一个变压器,当高压负载R2的阻值不同,则变压器的最佳工作频率也发生变化。不知变压器的工作频率取决于那些因素?
2. 三极管Q2的放大倍数为80倍,在外部信号(5V方波)通过200欧姆电阻接到基极。用示波器观察Q2的集电极电压,发现在三极管导通期间(外部脉冲为5V时),集电极电压最低有10V左右,而不是饱和导通压降(0.5V),因此三极管很烫。测试时+12V的总电流约260mA。难道是三极管没有饱和吗?是因为变压器初级绕组电感的作用吗?
3. 将三极管换成N沟道MOSFET,R1的电阻改为51欧姆,情况稍有改善,但在MOSFET开启时漏极电压最低仍然有5V左右,MOSFET也很烫。 |
