网分可不可以直接测量工作状态下的电路
3080|5
HWM| | 2010-11-21 22:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
网分接入电路,必须插入双定向耦合器。
测S参数,应根据S参数的定义来进行。
定义S参数:
{b1, b2} = S {a1, a2}
  b1 = S11 a1 + S12 a2
  b2 = S21 a1 + S22 a2
则有:
  S11 = b1 / a1 ,当 a2 = 0
  S21 = b2 / a1 ,当 a2 = 0
  S22 = b2 / a2 ,当 a1 = 0
  S12 = b1 / a2 ,当 a1 = 0
我们注意到 a2 = 0 和 a1 = 0 的条件意味着 2 端口和 1 端口都没有功率波返回网络。然而,这个条件只能在两端传输线都匹配时才成立。
S的测量:
在输出端接一匹配负载(ZL = Z0),这样有a2 = 0。可得:
类似反过来可得S22和S12。
HWM| | 2010-11-21 23:47 | 显示全部楼层
to 3L:
a2 是负载反射到二端网络输出端的功率波。条件 a2 = 0 意味着负载相对于输出传输线匹配(如果传输线特征阻抗为50欧的话,RL配置为同样的50欧)。
如果是测整个PA通路,如前所说,则必须插入耦合器(具体看相关仪器说明)。如果是测天线之类的无源负载,则可直接通过馈线(即传输线)馈入激励信号,然后测反射。
HWM| | 2010-11-22 11:09 | 显示全部楼层
to 5L:
S22 是个待测参数,只要RL和输出传输线匹配即可。这样在RL处就不会有反射,即a2 = 0。
建议先搞懂功率波、二端口网络等基本概念后再去了解相关知识会比较顺利些。
