[ZLG-ARM] LM3S8962的IIC问题
 楼主| 发表于 2010-11-23 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2CMTPR为IIC的8位的分频寄存器,官方说的可以为1-255的数,但是我多次尝试发现最高位不能为1,也就是不能高于127。现在我需要使用最高的系统时钟,也就是50M。然后使用ZLG6290C,4M晶振,这使得IIC的位速率不能超过16K。然后该寄存器的值会达到150多,导致无**常写入该寄存器。用JTAG监视可以看到寄存器值只要写入大于127的值就会变为0。。。然后IIC速度就变成5Mbps了。。。。囧啊,难道芯片内核有问题???但愿是我的技术不行吧。。。
发表于 2010-11-28 14:48 | 显示全部楼层
不应该呀,最高位不能为1?帮你顶下吧
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:41 | 显示全部楼层
额,中文翻译害人啊,还是英文的写明了这个寄存器仅7位有效
发表于 2010-12-14 14:44 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
