5千米无线遥控求助
12776|83
oyggj| | 2007-2-1 17:28 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
大功率模块确实使用有很多限制.
大功率模块确实使用有很多限制.一般不要求传输那么远,那么远肯定要采用别的方式,我们是把锋利的刀做好了,但你用在哪里?杀人还是砍猪肉,就是你自己选择了.并不是说大功率就没有市场.呵呵
oyggj| | 2007-2-2 13:05 | 显示全部楼层
本来我们也不做那么大的功率的模块
本来我们也不做那么大的功率的模块,后来很多客户说需要这样的东西,所以我们才做了,谁都知道不符合法规,我们明确告诉过客户这样的问题,但是客户还是要,前景还不错.使用不同的领域,光靠几个dbm的模块确实也有很多局限性.因为有些客户还是需要找这样远距离的模块.所以我们就开发了这样模块.
oyggj| | 2007-2-2 16:45 | 显示全部楼层
生意场上是这样的,
    生意场上是这样的,我们已经给过忠告.采不采用是客户的事,只要客户别以为开发做不出来就好了.世界上很多事是这样的,我们只是开发出来提供客户多种选择.采用那种是客户说了算,他自己会算他使用存在的风险.那是客户考虑的事.他还是愿意用,说明是有他的市场的.做为客户自己要权衡
oyggj| | 2007-2-5 09:48 | 显示全部楼层
30楼的.
所以要有够L的LNA呀,呵呵.
oyggj| | 2007-2-5 16:47 | 显示全部楼层
成本增加1/4到2倍左右
价钱?成本增加1/4到2倍左右,看选用的PA管和LNA管和射频开关.
oyggj| | 2007-2-6 08:51 | 显示全部楼层
你这个还投标呀?
你这个还投标呀?呵呵,你公司多大?有没有公司介绍呀?有意思,那我就投投吧.呵呵
oyggj| | 2007-2-6 10:52 | 显示全部楼层
对,本来就是,.法律他们有法人代表.
对,本来就是,.法律他们有法人代表.他们知道自己在干什么?a小鸟说的没错.a小鸟同志:100mW的可以做,你要做5~10km距离的自然也可以做,0.5W和1W的模块都没有问题.但目前100mW的可以马上供货.0.5W和1W的模块可以开发.
oyggj| | 2007-2-6 11:51 | 显示全部楼层
但是开发0.5~1W的模块是要有量才开发,所以要先有合约
但是开发0.5~1W的模块是要有量才开发,所以要先有合约,明白我的意思没?开发周期要15天~30天,要选型,设计电路,layout,装板调试,再生产,我不知道你是否有了解过这样的模块,FSK的带5V供电的功放100mW的模块这都叫贵的话,说明你对这个市场不是很了解,我们的价格是很有诚意了.呵呵,当然,具体价格可以根据你量来做最后谈判.我们可以面对面谈.把你的联系方式和电话和地址给我.我们见面谈.
oyggj| | 2007-2-6 14:17 | 显示全部楼层
在你还没了解到他用的什么芯片什么器件前先不要下结论.
在你还没了解到他用的什么芯片什么器件前先不要下结论.我们都是这个行业的.大致多少大家心里有数,当然价格有一定的弹性.具体可以面议.如果只是价格问题可以面议.你可以多比较几家.一般都不会因为价格而失去客户.我们要求的是双赢策略.
oyggj| | 2007-2-6 14:43 | 显示全部楼层
可以的,你肯定会做一个比较
可以的,你肯定会做一个比较.你也肯定不是找一家.你可以多比较比较.FSK的,100mW收发一体的,功放是5V供电的.如果你能采用12V供电的功率放大管那就不同了.所谓不会因为价格放弃客户就是,价格谈到大家都能接受的范围内来做.我认为是这样.
    当然,如果您有开发无线射频的能力.如果您有射频工程师的话,那你就直接采用我们的芯片就好了.你可以省很多钱.
oyggj| | 2007-2-6 14:53 | 显示全部楼层
呵呵,a小鸟的话也确实不能这么说
呵呵,a小鸟的话也确实不能这么说,任何事情都是这样,很简单,你看炸油条和蒸包子.你看似简单.谁敢说那不是技术含量???比喻不一定确切.呵呵.什么叫有技术含量,什么又叫没有技术含量?从内行看内行就知道什么叫技术含量,什么不是很高技术含量,如果从外行看内行....呵呵.
oyggj| | 2007-2-6 15:20 | 显示全部楼层
还是这句话,价格可以面谈.
还是这句话,价格可以面谈.价格绝对不会是你导致选择别家的因素.我们会给你有竞争力的价格.你可以联系我.
oyggj| | 2007-2-6 17:11 | 显示全部楼层
我觉得a小鸟肯定有他的办法
我觉得a小鸟肯定有他的办法,知道如何进欧美.呵呵,
oyggj| | 2007-2-6 17:35 | 显示全部楼层
而且算成本不能关算原材料的费用
而且算成本不能关算原材料的费用,还有开发费用,商务运作费用,生产加工费,检测费用,等等.a小鸟.你也是做生意的,很清楚这点.
oyggj| | 2007-2-7 09:28 | 显示全部楼层
光算材料费你觉得一个公司能存活吗?
光算材料费你觉得一个公司能存活吗?呵呵,没有问题.a小鸟.说了,根据你的量谈到大家都能接受的情况下就可以做.
oyggj| | 2007-2-7 10:51 | 显示全部楼层
我们是从-40℃到+85℃.
我们的是从-40℃到+85℃.
oyggj| | 2007-2-7 11:26 | 显示全部楼层
ISM 5~10KM估计目前还没有哪家在做
ISM 5~10KM估计目前还没有哪家在做,一般ISM短距离不考虑做如此远的,只能告诉你能做多大功率的?不能说能能做多少距离的,.这是个误区.
oyggj| | 2007-2-7 13:49 | 显示全部楼层
呵呵,道理应该跟大家讲清楚.
呵呵,道理应该跟大家讲清楚.那我多喝点水,呵呵
oyggj| | 2007-2-26 08:49 | 显示全部楼层
大家说的有道理
大家说的有道理
oyggj| | 2007-2-26 09:35 | 显示全部楼层
说的有道理,自己看准了,
说的有道理,自己看准了,
