【请教】按键的硬件消抖电路
8682|28
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-25 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
28
jchaodong| | 2011-3-28 17:03 | 只看该作者
学习了
qzhui121| | 2011-3-28 16:52 | 只看该作者
按键可以这样去抖,有点意思
谦翃| | 2011-3-28 15:54 | 只看该作者
并个电容就行了
myic200610| | 2011-3-28 10:32 | 只看该作者
美信有这方面的专用芯片,我用过的,具体型号忘了,有兴趣可以去美信网站看看。
lvzhenyumcu| | 2011-3-27 21:31 | 只看该作者
学习了,呵呵
yinyouyu| | 2011-3-25 11:09 | 只看该作者
學習了···
蓝血人2046| | 2011-2-19 13:51 | 只看该作者
学习了
xmy3150| | 2011-2-8 21:09 | 只看该作者
软件可以达到的效果,为什么要硬件呢?
shen8103| | 2011-2-4 23:37 | 只看该作者
我们对成本不敏感,长年10k加10u....
ZMing_PH| | 2011-2-2 21:24 | 只看该作者
新手学习了。
diweo| | 2011-2-1 18:00 | 只看该作者
看看这个
aibaolan| | 2011-1-29 09:00 | 只看该作者
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-28 19:45 | 只看该作者
不就是这样吗?
NE5532| | 2010-11-28 19:27 | 只看该作者
你是不是没给电容加放电回路呀。7414是最好买的施密特门了,你程序反一转写就可以了。有不反相的施密特门,不过你何必呢。
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-28 18:10 | 只看该作者
第二个方法挺好。如下图。但RC滤波应该比较难调,我用门搭的施密特触发器,然后前面加了RC滤波,按5ms的时间常数,不灵。因为没有7414
maychang| | 2010-11-28 16:40 | 只看该作者
74HC14,两个门串接(级联)就是同相的。
另一个办法:首帖图中按键改接地,电阻改接电源正端。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sdu_yqc + 1
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-28 15:38 | 只看该作者
74HC14是反相的,有同相的施密特触发器芯片吗?
maychang| | 2010-11-28 15:05 | 只看该作者
“抖动”是一次按键或释放产生多个很窄的脉冲。
硬件消除此现像,可以先RC滤波,然后送施密特触发器。RC的时间常数考虑5ms到100ms。
施密特触发器没有必要用两个门搭成,某些型号的门已经设计成施密特输入,例如74HC14。
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-28 14:50 | 只看该作者
奇怪,当我R1、R2分别取51ohm、100ohm时,会起点作用,,但依然有抖动。。
但在100ohm两端并上1K的电阻时(此时变成了90ohm),只有第一次能正常识别上升沿,以后连上升沿都识别不了了,这是为什么?
sdu_yqc|  楼主 | 2010-11-28 13:49 | 只看该作者
对于施密特触发器,如下图中,应该是R1<R2,且R1/R2越大越好,,是吧?
