两个运放级联做100倍放大,产生震荡,请帮我看看
10099|22
zyj9490| | 2018-12-26 16:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
电流反馈运放最好固定低阻型放大,放大增益不宜高10倍,输出端串一个50左右的电阻(电抗成分越小越好),要求高的输入阻抗的用同相放大,不要求高的阻抗用反相放大器,反馈电阻限制在100K以下,多级不宜大环路反馈。注意布线,运放区哉不能布地,特别是输入脚和输出脚,尽量不带入分布电抗参数。器件选0402,0603为宜,不宜1206,及插件器件。这样才高速稳定,
zyj9490| | 2018-12-28 19:02 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2018-12-28 18:52
"运放区哉不能布地" 你好,为什么这样说呢?
因为高频,浮游电容带来自激。
