运放电压跟随电路____带负载问题
11078|45
uptoyou 发表于 2007-3-22 14:18 | 显示全部楼层
反馈接错地方了.
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 15:01 | 显示全部楼层
似乎可以解释一下了
如eastbest所说,用8050达了个射极跟随电路,发现BE结电压达到0.88V(不知道这个结电压怎么那么高?)<br /><br />这样似乎可以解释一下了:<br /><br />1.运放必须输出4.88V的电压才可以保证跟随4.00V<br />2.运放输出电压会随着负载加重而降低,该运放所带的等效负载电阻肯定小于<br />&nbsp;&nbsp;1K&nbsp;,这样,5V(4.98V)的电压下是否能输出4.88V就不可考证<br /><br />
登录/注册后可看大图
eastbest 发表于 2007-3-22 15:28 | 显示全部楼层
楼主不妨再试试用个功率P-MOS管
把19楼左图的8550换成一个功率P-MOS管,9013&nbsp;C极再加个上拉电阻,应该就可以搞定了!
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 15:43 | 显示全部楼层
解释?
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200732211054128.jpg"><br /><br /><br />后面的场效应管驱动的可以解释,Vgs&nbsp;=&nbsp;1.5V所以也必须留有1.5V左右的电压跌落空间。<br /><br />但前面这个就不太好解释,其负载不重,应该刚好可以驱动才对。<br /><br /><br /><br />
云博 发表于 2007-3-22 16:17 | 显示全部楼层
回复19楼
刚才测试一下8550的压降,Ic=0.44A&nbsp;Ib=0.03A&nbsp;Uce=0.16V,所以用8550还是可以。还有运放的输出电压在1.5V--3V左右,9.1欧电阻两端电压应达到4V。<br />建议在9.1欧电阻两端没有并联滤波电容,可用104以上容量电容试一下。<br />
云博 发表于 2007-3-22 16:27 | 显示全部楼层
也可用10uF--470uF的电解电容。
云博 发表于 2007-3-22 16:43 | 显示全部楼层
回复25楼左图
用示波器测试9.1欧电阻电压是否为纯直流电。
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 17:16 | 显示全部楼层
测试过了,是直流
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 17:23 | 显示全部楼层
焊接错误,自打10个大嘴巴!!!
该电路是可以正常工作的(左边),由于焊接错误,把100R电阻的接地端焊到了9.1R高电位端!!<br /><br />电源5.0V时,可以支持到4.5V输出!<br /><br />对不住了,检讨中.....
登录/注册后可看大图
eastbest 发表于 2007-3-22 17:31 | 显示全部楼层
恭喜楼主
总算搞定了!
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 17:42 | 显示全部楼层
管子放大倍数会随着电流增大减小!
证据:<br /><br />当R30取100R时,Ve&nbsp;=&nbsp;3.12V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ib2&nbsp;=&nbsp;Ie1&nbsp;=&nbsp;3.12V&nbsp;/&nbsp;100R&nbsp;=&nbsp;31.2mA<br />当R30取390R时,Ve&nbsp;=&nbsp;4.16V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ib2&nbsp;=&nbsp;Ie1&nbsp;=&nbsp;4.16V&nbsp;/&nbsp;390R&nbsp;=&nbsp;10.6mA<br /><br />可以算出Q2的β值分别约为16和46,可见它并不是定值,随着电流增大而变小了。<br /><br /><br />
 楼主| 457878 发表于 2007-3-22 17:45 | 显示全部楼层
谢谢各位!由衷感谢!
特别是eastbest,云博两位大侠给我一些提示和启发,谢谢!!
云博 发表于 2007-3-22 17:51 | 显示全部楼层
恭喜成功!!!
运放驱动电流没问题的话,有时间试试13楼更简单的方法。
云博 发表于 2007-3-22 18:02 | 显示全部楼层
Ib2(Ic1) = Ie1 -Ib1
 楼主| 457878 发表于 2007-3-23 08:46 | 显示全部楼层
经验证:13楼所说的办法是可以的
只是运放会发烫,还是让三极管去承受热量吧。
云博 发表于 2007-3-23 12:24 | 显示全部楼层
可把串联限流电阻的阻值增大,让电阻多分些功率。
运放输出电压调1V左右,应不会那么热了。
 楼主| 457878 发表于 2007-3-23 13:31 | 显示全部楼层
不可以的
<br /><br />1.Re&nbsp;=&nbsp;100R时,输出正常。阻值加大后,发现输出电压跌落(390R时,Vout&nbsp;=&nbsp;2.6V)<br />2.原则上信号IC不宜承受热量<br /><br /><br />综上所述,阻值不宜加大<br />
云博 发表于 2007-3-23 15:31 | 显示全部楼层
回复32楼38楼
32楼<br />Ic2=0.44A&nbsp;Ib2电流应是恒定的(器件本身的热漂移应很小)。测量误差原因:1、Ib1没有减去;2、电路不稳定;3、电压表原因。(想测试真实电流应在电阻两端并联一只电容)<br /><br />38楼<br />按13楼接法,运放输出电压1V左右,Ib2&lt30mA,30mW的功率运放是不会明显发热的。运放可能工作在自激状态,所以会发热。(390R时,Vout&nbsp;=&nbsp;2.6V的输出电压是不正常的,典型的自激。Vout&nbsp;=&nbsp;0.1V-4.9V)<br />
云博 发表于 2007-3-23 15:36 | 显示全部楼层
39楼Vout是指运放输出电压
hhseng 发表于 2007-3-23 15:58 | 显示全部楼层
换个方法
当负载很轻时,可以输出很标准的4.00V电压,<br /><br />加多一级阻抗轉換驱动
