[热门应用]
差分信号线的定义和优点
1067|10
ah9b87|  楼主 | 2017-8-31 22:34 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。
