[51单片机]
8051嵌入式操作系统
5004|34
    最新版本:Starlight V0.2,支持AT89S52、STC89C52RC、STC90C58RDPlus、STC12C5A60S2、STC15F2K60S2、STC15W4K32S4、STC8A8K64S4A12和STC8F2K64S4单片机,网盘链接已经更新,欢迎下载。
    星光操作系统是基于8051单片机的嵌入式操作系统,支持多线程并发运行,提供线程互斥、同步和通信功能,其功能特性如下:
(1)支持STC89C52RC单片机,4级优化时的最小程序大小为:data = 138,xdata = 20,code = 6616。
(2)支持AT89S52单片机,4级优化时的最小程序大小为:data = 155,xdata = 0,code = 6120。
(3)支持时间片轮转调度和抢占式调度,时间片长度为10毫秒。
(4)线程的最大数量为255
(5)信号量的最大数量为255
(6)屏障的最大数量为255
(7)信箱的最大数量为255,每个信箱中消息的最大数量为255。
(8)支持中断触发,但是不支持中断嵌套。
(9)提供微秒级延时功能
(10)提供组件、库和驱动,方便使用外设。
(11)当时钟频率为12MHz时,对于时间片导致的线程切换,其切换时间为888微秒;对于外部中断导致的线程切换,其切换时间为464微秒。
    为了便于使用外设,星光操作系统提供如下组件,为应用提供统一接口:
(1)LCM1601(液晶模块)
(2)LCM1602(液晶模块)
(3)LCM12864(液晶模块)
(4)DS18B20(数字温度传感器)
(5)HS0038B(红外线接收器)
(6)AT93C46(EEPROM)
(7)AT24C02(EEPROM)
(8)DS1302(实时时钟)
(9)28BYJ48(步进永磁减速电机)
    每个组件都有对应的库,为组件提供硬件抽象层;此外,提供芯片内部设备库和原语库,前者包括GPIO、UART、Power和ISP,后者包括线程、信号量、屏障和信箱。
    星光操作系统使用手册目录为Starlight_V0.1\Manual,请查阅相关信息。
    星光操作系统支持Discover8051 V1开发板,这是基于STC89C52RC(90C版)单片机的8051开发板,详情请参考附件中的使用手册和原理图。
    在Discover8051 V1开发板的使用手册中,有20个实验讲解,涉及多个外设组件,帮助用户快速掌握8051操作系统的用法,快速学会8051单片机。如果遇到问题,请参考手册中的联系方式,方便技术交流。
    网盘中有完整的工具和资料,包括8051操作系统(源代码和示范工程)、Discover8051 V1开发板文档、芯片数据手册、Keil C51 V9.51a、CH340驱动和STC-ISP烧写工具,欢迎下载。
Starlight_V0.2网盘链接.zip
268 Bytes
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-3 16:38 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2017-9-3 08:27
51上系统意义真不大,不如裸奔
早期51单片机的资源有限,确实没有必要上系统,甚至装不下操作系统。
现在的51芯片,例如STC的,资源越来越多,程序的规模也在增大,操作系统可以提供必要的支持,使得用户将重点放在应用程序本身上,同时为用户提供外设组件,避免重复设计。
对于初学者,可以更快地熟悉和使用单片机,学习效果更好。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-3 22:39 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-9-3 19:44
当时钟频率为12MHz时,对于时间片导致的线程切换,其切换时间为888微秒;对于外部中断导致的线程切换,其切 ...
STC89C52RC,12T模式(单倍速),进入仿真模式,计算运行时间。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-4 13:22 | 显示全部楼层
更新了附件,给出了网盘地址和密码,那里有完整的资料。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-4 17:02 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-9-4 13:18
888us在某些场合能干的事情也不少了,就不要搞任务切换了吧,还是裸跑好了 ...
888us的前提是:使用12T模式,时钟频率12MHz
(1)保持12T模式,时钟频率24MHz,切换延迟约为450us。
(2)保持12T模式,时钟频率40MHz,切换延迟约为270us。
(3)使用6T模式,时钟频率40MHz,切换延迟约为135us。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-5 09:23 | 显示全部楼层
jlhgold 发表于 2017-9-5 08:53
来个STC12 15的,再来个silicon lab的
现在是AT89S52和STC89C52RC,以后会包括STC90、STC12和STC15。
至于C8051系列,目前没有明确的计划。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-5 09:27 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-9-4 14:02
PCB上面地过孔太少了,很多地方都接近死铜了。
像按键阵列那里,正面走横线,就把竖线放背面走。
可以考虑提高时钟频率,这样会减少延迟,目前的延迟是针对12MHz和12T模式的。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-5 11:50 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-9-5 10:43
使用6T模式,时钟频率40MHz,切换延迟约为135us。可以一直稳定运行吗?135us时间也不短了 ...
(1)根据STC89C52RC的数据手册,最高频率为40MHz。
(2)不同的应用环境对时间延迟有不同的要求,135us可以满足部分环境的要求。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-8 20:49 | 显示全部楼层
pingguolizi 发表于 2017-9-8 17:31
挺好的  不论学习还是用于产品 都是不错的参考  谢谢
使用手册中有联系方式,可以加QQ群,方便交流。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-27 23:53 | 显示全部楼层
15195969991 发表于 2017-9-27 19:06
值得学习,有详细的讲解嘛
帖子的附件中有Discover8051 V1开发板的使用手册,内部包含20个实验讲解(多个外设组件的用法),还有联系方式,方便随时交流,请参考附件中的文档。
engineerwubin|  楼主 | 2017-9-28 13:18 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2017-9-28 11:08
楼主这个比RTX51有什么优势?
提供了多个外设组件,方便使用,避免重复编程。
