单片机串口通讯
 楼主| 发表于 2011-2-25 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
当串口通讯发送多个字节的时候 (比如根据通讯协议一次要发送几十个字节)
而通讯baud又很低,比如只有600bps,那么在发送的过程中,MCU是不是
在这段时间内不能做其它事情了?
发表于 2011-2-25 20:46 | 显示全部楼层
我也对这个困惑过,必须等MCU发送完成吗?
 楼主| 发表于 2011-2-25 21:06 | 显示全部楼层
是啊,而在接收多个字节的时候,我到是比较容易想通,因为收到一个字节后,直到下一个字节收完为止,这段时间MCU可以去做其它事情,但是发送的时候是什么样的机制呢?
发表于 2011-2-25 21:31 | 显示全部楼层
可以开个缓冲用中断发.
发表于 2011-2-25 21:41 | 显示全部楼层
发送和接收都有相应的中断标志位,发送完自动值位,查询相应标志位即可。
发表于 2011-2-25 21:49 | 显示全部楼层
所谓发送就是把要发送的数据写入SBUF
所谓接受就是从SBUF读取数据
发表于 2011-2-25 21:55 | 显示全部楼层
是的,这些指令占用的时间太少了 无非就是一个或者几个机器周期嘛
当然之前会有一些配置的操作
发表于 2011-2-25 22:12 | 显示全部楼层
至于是低波特率还是高波特率并不会影响这个操作
发表于 2011-2-26 00:51 | 显示全部楼层
是,数据串行出去或者串行接受的过程都是有硬件本身完成的 完成之后会置位相关的标志位
发表于 2011-2-26 10:12 | 显示全部楼层
如果中断允许会引起相关中断
编程的时候要合理安排任务的运行
发表于 2011-2-26 10:30 | 显示全部楼层
避免发送数据流时不要搞得不连续
发表于 2011-2-26 10:46 | 显示全部楼层
是,还得避免接受数据流时不要造成数据覆盖
发表于 2011-2-26 11:43 | 显示全部楼层
波特率太低的话,可以用中断发。
 楼主| 发表于 2011-2-26 12:13 | 显示全部楼层
多谢六楼七楼一系列的经验
发表于 2011-2-26 16:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-26 17:39 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
快速回复 返回顶部 返回列表
