这个分type1,type2,type3,每一类零点设置都有些不一样。精通开关电源设计好象没有分这个,就是引入了穿越频率的概念。主要是我想知道这个补偿的根本目的是不是为了提供相位裕度,假如是这个rc的频率点应该选在那 ...
lp1468 发表于 2011-3-14 13:17
要想实现你的补偿,必须要确定你需要补的带宽。带宽一般取1-2KHZ,为什么这么低呢,这个带宽受多种因素限制,如开关频率,右半平面零点,运放带宽等等。
如我们经常在TL431并联上面的RC,这个RC用来提升相位,RC频率越低,其提升的相位越高。频率越低,其在低频的增益也就越低,一般放在带宽的20%处就差不多了。
另外这个R也与输出取样用的上分压电阻,形成一个极点,可以提升低频增益。
