上海科格思过滤材料
1861|0
zhaohengdan|  楼主 | 2011-4-19 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上海科格思过滤材料有限公司
上海科格思过滤材料有限公司是一家以各类环保过滤产品为主导的新型环保企业。公司成立以来一直致力于液固、气固分离过滤材料的研发与产品的销售。
公司拥有一批专业的产品开发技术人员和一支多年行业销售经验的业务团队,并在上海设有生产研发基地,可以为广大用户提供良好的售前售后服务与支持。
公司目前的产品主要包括各种无纺针刺过滤毡和有纺机织类材料以及由其衍生的滤袋、滤筒等产品,产品广泛应用于钢铁、水泥、化工、电厂、垃圾焚烧、筑路、冶金、粮食加工、电子、木材、烟草等环保工程项目,销售地域遍及全国各地。
公司以诚信为本,以品质为先,以服务求生存,以创新求发展的企业理念鞭策着每一位员工,为创造出具有国际水准的一流产品贡献自己的力量。
    公司产品主要有:
常温滤料:涤纶(聚酯)针刺毡、丙纶(聚丙烯)针刺毡、729机织滤料、亚克力(均聚丙烯腈)针刺过滤毡液
高温滤料:美塔斯(METAMAX®)针刺毡(NOMEX,CONEX)P84(聚酰亚胺)针刺毡、玻纤针刺毡、PPS(聚苯硫醚)针刺毡、醚亚特针刺毡、连续玻璃纤维机织布
、特氟®系列针刺过滤毡、特氟1
特氟2型特氟3
特氟4型、PTFE(聚四氟乙烯)耐高温、耐腐蚀针刺过滤毡
涂层、复合及功能性产品植入导电纱或混入导电纤维的各种抗静电滤料
美塔斯(METAMAX®)针刺毡(NOMEX,CONEX)针刺毡性能指标
在正常烟气温度条件下,袋式除尘器对除尘滤袋耐温要求在150以下,而在烟气温度较高的场合,如冶炼厂、炭黑厂、炼铁厂高炉煤气、电石厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气 、水泥厂立窑尾气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、燃煤锅炉等高温环境下的除尘净化,就不能胜任了。一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集,只能用布袋或其它方式收集;二是如需将含尘烟气温度降至150以下投资较高或受现场场地的限制;三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份,含尘烟气具有酸露点,只能在酸露点以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素,这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。
    METAMAX
(美塔斯)纤维属芳香族聚酰胺类纤维,除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外,其最大的特点是具有良好的耐热性能和难燃性、不熔性。纤维氧指数可在29%,不自然。温度在400以上时,纤维是缓慢碳化。此外,美塔斯纤维还具有良好的尺寸稳定性。同玻璃纤维相比,其耐磨性,耐折性更是玻纤无可比拟的。故其耐温高,使用寿命长,是目前高温过滤场合袋式除尘器的首选滤料。
我公司选用杜邦生产的NOMEX,帝人的CONEX耐高温纤维,采用国际先进标准,用引进先进设备研制生产的耐高温针刺过滤毡。注:1、美塔斯是美国杜邦公司生产的诺美克斯(NOMEX?)和日本帝人公司生产的康耐克斯(CONEX?)的统称。2、缝制美塔斯过滤袋,必须用专用的缝纫线。我厂生产制造的METAMAX 缝纫线,强度高,耐磨性好,耐温可达260以上。
纤维组成
美塔斯
基布组成
美塔斯
克重
500g/m2
厚度
22mm
断裂强度
≥1000N / 5cm
≥1200N / 5cm
断裂伸长率
≤30%
≤40%
透气度(m3/·min
15
204经向干热收缩率
< 1%
204纬向干热收缩率
< 1%
连续工作温度
204deg
瞬间工作温度
250deg
表面处理
热定型、烧毛、轧光
地址:上海青浦赵重公路19585
联系人:肇丹先生。电话: 021-52960799,传真:021-52960800
邮箱:zhaodan84@163.com
网站:http://www.chinacgc.com
http://www.kegesi.com.cn
