打开关电源的时候程序PC指针跑飞
6560|22
ayb_ice| | 2011-4-20 08:25 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
利用JTAG调试的MCU在调试时都有这样的问题,很多这样的MCU我都遇到过的,比如430,AVR,RENESAS,
正常运行就好了,至于用示波器测量时一定要接好地线,否则高压串进来,别说MCU了,人都有麻手的感觉.
我用C8051F很多年了,没有什么大问题啊,参考开发板的电路设计即可,特别是电源和复位部分
ayb_ice| | 2011-4-21 10:44 | 显示全部楼层
问题找到,复位后,通过查看复位寄存器看到有时候是看门狗,有时候是/RST。  看门狗是因为程序里做了中断嵌套。且是在中断里等另外个中断响应,超过喂狗的时间了,程序关看门狗。 /RST开始没重视,后来还是偶尔复位 ...
peache 发表于 2011-4-21 10:29
事实胜于雄辩
ayb_ice| | 2011-4-21 15:44 | 显示全部楼层
EMC那不入流的东东
