小巧型一体式RFID标签读写器
738|0
czgaotek2017|  楼主 | 2017-10-18 15:05 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
知名RFID供应商,常州高特,开发的这款一体式RFID标签读写器,型号:C216023工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作
该款一体式RFID标签读写器体积小,读取速度快,阅读距离1~6米,可通过RS232接口与可编程逻辑控制器(PLC)直接连接进**操作;它还支持定时读取或者手动操作读取方式。内置圆极化天线,对标签的安装方向限制很小,防水,可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
产品特点
充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签;
以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作;
输出功率达至30dBm(可调);
8dbi/12dbi两类天线配置选择,典型读取距离3~5米/10米*;
支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式;
低功耗设计,单+9V电源供电;
支持RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配TCPIP网络接口。
技术参数
通信协议:ISO18000-6BISO18000-6CEPC GEN2
工作频率:ISM 902~928MHz 、ISM 865~868MHz等
操作方式:FHSS(跳频)
功率:0~30dBm,软件可调
读取速率:平均 64Bits:<6ms,软件可调
读取方式:定时读取或者手动操作读取,软件可调
数据端口:标准 Wiegand26/34, RS485,RS232;(可定制)WIFI,RJ45
阅读距离:1~6米
提示方式:蜂鸣器或者LED显示
天线:内置圆极化天线,增益8dBi
电源:直流+9 V直流电源(电源适配器)
尺寸:235x235x50mm
工作温度:-10℃~55℃
存储温度:-20℃~80℃
重量:1.3 kg
