[应用相关]
ACC的用法 知道
799|14
feiqi1|  楼主 | 2017-10-25 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
androidbus| | 2017-10-25 22:07 | 只看该作者
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
litengg| | 2017-10-25 22:11 | 只看该作者
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
qiangweii| | 2017-10-25 22:11 | 只看该作者
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等)
shashaa| | 2017-10-25 22:14 | 只看该作者
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。
sourceInsight| | 2017-10-25 22:15 | 只看该作者
没听说过用C还要用ACC的
boy1990| | 2017-10-25 22:18 | 只看该作者
你可以看下编译的汇编程序找找问题
CallReceiver| | 2017-10-25 22:19 | 只看该作者
楼主这是什么芯片的?ACC是什么寄存器?
hfdy01| | 2017-10-25 22:22 | 只看该作者
这好像是51中的芯片,51中才有ACC这个寄存器的。
xia00| | 2017-10-25 22:23 | 只看该作者
不是吧 51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
bbapple| | 2017-10-25 22:27 | 只看该作者
你直接通过宏定义判断不行吗?
handleMessage| | 2017-10-25 22:27 | 只看该作者
这个应该是51里面的实现方法吧。
vsunl| | 2017-10-26 11:11 | 只看该作者
学习了
戈卫东| | 2017-10-26 11:35 | 只看该作者
新手典型错误之一。。。。。
一路向北lm| | 2017-10-26 12:33 | 只看该作者
应答与非应答,I2C用的很多啊。
