809|4
shen_hao|  楼主 | 2017-10-27 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大神能给我讲讲新唐m4 adc的差分输入,我从文档中看到
“差分模拟输入电压(Vdiff)= Vplus – Vminus,其中Vplus是模拟输入;Vminus是反转后的模拟输入。
在差分模拟输入模式中,只有相应两个通道中的偶数通道需要通过CHSEL (EADC_SCTLn[3:0])使能。转换结果将被放置在相应使能通道的数据寄存器中。当DMOF (EADC_CTL[9]) = 1,转换结果将以二进制补码格式存储。”
返利程序中“EADC_ADINT_TRIGGER”中差分输出的值我实在是不理解?
最小2040  最大2175
我用单端输入测得4096 对应差分2175
别的情况,单端测 2046  0  122  差分都是 2040左右
这与我理解的查分不同,请大神讲讲!!!!
玛尼玛尼哄| | 2017-10-27 16:06 | 只看该作者
ADC转换的是AIN+与AIN-两个引脚的差值;在增益为1时,测量的值等于(AIN+)-(AIN-),范围是-VREF到+VREF;当增益增加时,输入的范围要相应的减小。
天灵灵地灵灵| | 2017-10-27 20:50 | 只看该作者
http://www.nuvoton.com/resource- ... ries_SC_Rev1.00.pdf
看这个文件啊,很清楚的。
天灵灵地灵灵| | 2017-10-27 20:53 | 只看该作者
其实看ADC的官方 头文件里的函数更容易。
shen_hao|  楼主 | 2017-10-31 19:58 | 只看该作者
玛尼玛尼哄 发表于 2017-10-27 16:06
ADC转换的是AIN+与AIN-两个引脚的差值;在增益为1时,测量的值等于(AIN+)-(AIN-),范围是-VREF到+VREF;当 ...
我可不可以认为差分输入的时候是有两个角负责采集?
另外,你说的,我还不理解,能再详细一点吗???
