[应用相关]
为什么0赋给KYE1来判断是否按键有输入信号,而不是1的时候?
932|13
wangpe|  楼主 | 2017-10-29 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main(void)
        while(1)
                if(0 == KEY1)                                   // 检测按键是否按下
                        DelayMS(5);                                 // 延时去抖
                        if(0 == KEY1)                          // 再次检测
                                LED1 = 0;                   // 点亮LED灯
                                while(!KEY1);                // 等待按键弹起
                if(!KEY2)
                        DelayMS(5);
                        if(!KEY2)
                                LED1 = 1;
                                while(!KEY2);
zhenykun| | 2017-10-29 12:20 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
wangpe|  楼主 | 2017-10-29 12:21 | 只看该作者
!KEY2按照解释不应该是弹起,当延时确认是弹起才会控制LED1灭
yszong| | 2017-10-29 12:22 | 只看该作者
程序不完整,你都没有定义KEY1、KEY2,叫人家怎么解答你的问题?
llia| | 2017-10-29 12:26 | 只看该作者
这个 if(0 == KEY1)  不是赋值语句,而是条件判断。
wangzsa| | 2017-10-29 12:27 | 只看该作者
P3.4端(即定义为KYE1)为0,这是电路连接的结果吧,请看你自己的连接电路。
zhuww| | 2017-10-29 12:41 | 只看该作者
if(!KEY2)与 if(KEY2==0)作用相同。KEY2未按下时,KEY2=1,!KEY2=0,则不会进入后面的程序,直至KEY2按下,才会进入后面的程序。
huwr| | 2017-10-29 12:42 | 只看该作者
后面的 if(!KEY2)隶属于前面的 if(!KEY2),此时已KEY2=0,!KEY2=1。
huanghuac| | 2017-10-29 12:44 | 只看该作者
延时去抖后,控制LED1灭,不需要KEY2弹起。
zhuhuis| | 2017-10-29 12:46 | 只看该作者
按键按能否锁定可分为有锁按键和无锁按键。有锁按键是按下即能锁定闭合状态,只有再次按一下才能解除闭合状态,回归断开状态。无锁按键不能锁定闭合状态,除非按住键不予释放,典型的例子就是电脑键盘上的按键。
tian111| | 2017-10-29 12:48 | 只看该作者
if(0 == KEY1)  不是赋值语句,而是条件判断。但一般不这样写,而是写成: if(KEY1 ==0 )
dengdc| | 2017-10-29 12:52 | 只看该作者
KYE1按下时,P3.4端(即定义为KYE1)为0,这是电路连接的结果
lizye| | 2017-10-29 12:53 | 只看该作者
这应该和硬件电路连接也有关系的
wangpe|  楼主 | 2017-10-29 12:56 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
