ChipON IDE是KungFu8单片机唯一集成开发环境。支持汇编和C语言,支持在线DEBUG调试。关于C编译器的具体使用注意事项请参考《KF8CC用户使用注意手册》。
1、工作空间和项目文件
此IDE具备工作空间的概念,一个工作空间内,可以有无数个独立的项目文件;对项目文件所有的操作(包括,删除,复制,粘贴,重命名等)都需要在IDE这个平台上处理。脱离IDE的平台,单独对项目文件做的任何修改操作,都属于非法操作。所以,必须首先打开IDE这个软件,选择你的工作空间(注意打开的路径是工作空间名,而不是项目文件名),进入IDE平台后,这样才可以对该工作空间内的所有项目文件操作。如果没有工作空间,可以新建一个工作空间,即新建一个空的文件夹,然后通过IDE选择此路径打开,此空的文件夹便会自动成为一个工作空间,打开IDE后,便可以在平台上进行各类项目文件的新建,编译等操作。
