[STM8]
char型变量不能显示
1875|23
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 15:39 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR仿真为何char型变量不能显示
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 15:51 | 显示全部楼层
之前一直用keil,刚用IAR仿真stm8,好不容易找到仿真时实时刷新变量,现在发现char型中断变量添加到watch里面出现ERROR。请教如何解决?
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 15:59 | 显示全部楼层
是否没有进入中断就不能显示__interrupt void UART1_R_OR_IRQHandler(void)
变量在串口中断里
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:05 | 显示全部楼层
[size=13.333333969116211px][url=][/url]
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:15 | 显示全部楼层
恩。这个问题搞定了,st8s003f3这个芯片的b4,b5脚为啥不能配置为输出,可知否,其余的都配置成功了。
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:16 | 显示全部楼层
stm8s这个单片机的输入,输出,输入检测,串口都调通了,还剩中断了。还有谁知道,b4,b5脚为啥配置为输出上拉高,为什么会不成功呢?
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:17 | 显示全部楼层
其余的io配置都正常。
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:19 | 显示全部楼层
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:21 | 显示全部楼层
//output gpio configuration
  PB_DDR = 0xff;
  PB_CR1 = 0xff;
  PB_CR2 = 0x00;
  PB_ODR^=0xff;
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:27 | 显示全部楼层
原来如此,多谢!官方文档实在太多,100多页我也没细看。
zhuww|  楼主 | 2017-10-31 16:30 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
