[STM32H7]
STM32H7榨干了Cortex-M7的最后一滴血
7133|18
antusheng|  楼主 | 2017-11-9 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到这个标题时候我当场就愣了三秒钟
http://www.21ic.com/zhuanfang/ji ... 6-10-28/690890.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
通宵敲代码 + 1 NXP I.MXRT1050吊打STM32H7->_->
antusheng|  楼主 | 2017-11-9 16:40 | 只看该作者
STM32H7采用了三个电源域的设计,分别为D1、D2和D3。D1为高性能域,CPU可以从TCM和L1中提取紧急的或优先级较高的用户程序,在400M的主频下执行,确保实现最快速响应。此域中采用AXI总线矩阵来连接高带宽外设和DMA等。D2为通信接口域,主要进行数据通信工作,减轻CPU的负担。此域内工作频率为D1中的一半,其中采用AHB主线连接全部通信接口,并且与D1中的AXI相连。D3为数据批处理域,与D2同样采用AHB总线,工作频率也与D2相同。此部分中的ADC可以在整个系统深度休眠时仍然进行数据处理。在电池驱动的情况下,D3可以保证在低功耗条件下仍然进行必要的数据处理工作。
据ST微控制器产品部高性能32位微控制器高级市场经理 Renaud BOUZEREAU总结:“从整个系统看,D1用于执行一些非常紧急、重要的或快速、高优先级的程序;D2用于执行外部程序,因为系统不是孤立的,需要更多的通讯,不管通过以太网、USB还是其他的串口;D3用于系统需要进入睡眠模式,某些应用依然需要它进行工作,抓取数据,这些数据当用户需要唤醒时马上拿到这些数据进行批量处理,这是批处理模式。这种架构可以把电源设计和主频归类归集在一起,这样可以达到更好的能效比。”
antusheng|  楼主 | 2017-11-9 16:41 | 只看该作者
除了3个电源域的设计之外,超大内存和超多外设也是H7能有如此高性能的原因。而正是因为使用了40nm工艺,所以才能放入如此多资源。在H7上,ST采用了2:1的内存设计——2M闪存和1M RAM。这种存储单元的设计也超越了STM32之前的全部产品。在接口方面,H7中还加入了CAN FD和TT-CAN,这对于汽车电子的应用来说尤为重要。此外,14位ADC高达200万次/秒的转换率也是目前非常领先的模拟外设。
mmuuss586| | 2017-11-9 20:33 | 只看该作者
嗯,性能是很强;
去培训过
antusheng|  楼主 | 2017-11-9 20:36 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-11-9 20:33
嗯,性能是很强;
去培训过
版主厉害啊,提前感受了。
mmuuss586| | 2017-11-9 20:42 | 只看该作者
antusheng 发表于 2017-11-9 20:36
版主厉害啊,提前感受了。
希望早点搞到块板子玩玩;
antusheng|  楼主 | 2017-11-9 20:46 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-11-9 20:42
希望早点搞到块板子玩玩;
嗯,希望搞点送板子活动啊,是吧
junyee| | 2017-11-9 21:35 | 只看该作者
看到 200万次每秒吃了一惊,仔细一想,原来是2MHz…
一路向北lm| | 2017-11-9 22:47 | 只看该作者
希望早点搞到块板子玩玩;
渴望早点拿到板子。
mmuuss586| | 2017-11-10 09:10 | 只看该作者
antusheng 发表于 2017-11-9 20:46
嗯,希望搞点送板子活动啊,是吧
嗯,玩玩可以,买太贵了;
一路向北lm 发表于 2017-11-9 22:47
渴望早点拿到板子。
你厉害
一路向北lm| | 2017-11-10 10:23 | 只看该作者
版主先拿吧
zhjerry| | 2017-11-10 15:43 | 只看该作者
STM32 的分界线在STM32F427/429,在这个系列之后出来的都没有性价比可言。STM到H7还在用外接PHY解决HSUSB,加上外接PHY解决LAN的方案,比比周围的各种同级别芯片简直太落伍了。新塘刚出的M4系列M48X都有内置USB/HSPHY,NXP内置高速PHY都翻了几个型号了;新塘30来块的LQFP128 ARM9有双高速USB外加LAN和64MB的RAM,全志的LQFP128的V3S(A7)运行频率可达1G有高速USB外加内置PHY的LAN和64MB的RAM才卖20几块,这后面2个都是能运行LINUX系统的真正的片上系统,甩H7几条大街!
戈卫东| | 2017-11-10 19:33 | 只看该作者
对。现在一些国产MPU/MCU值得关注。
高性能从来不是ST的长项
mohanwei| | 2017-11-11 10:59 | 只看该作者
ST正在作死的路上狂奔……减产提价。几年前Atmel玩过一次,自己玩死了。
性能方面,管它吹得天花乱坠,这个系列里其实还是F1和F0销量最大。性能要求再高点的,只要有量,基本都是用其它SOC来代替(例如各种路由器、平板上的处理器)
lyn3210| | 2017-11-11 11:04 | 只看该作者
caijie001| | 2017-11-12 11:31 | 只看该作者
看着就是挺强大的了,哈哈哈哈
zwmasdf| | 2017-11-14 12:31 | 只看该作者
头衔已经被i.MX RT给夺取了,现在STM32H7的定位和价格非常尴尬
