[技术问答]
【求助】在配置keil环境时出现了与官方例程不同的情况
2048|19
图片如下:我配置界面:
官方配置界面:
不同之处在于,我这边是nuvoton 8051 keil C51 driver,导致不能点击setting;官方是Nuvoton 8051 Keil uVision Driver,可以设置setting。
哪位大佬知道为什么吗?
捉虫天师| | 2017-11-14 18:35 | 只看该作者
选项卡你弄的不同,内容肯定不同了,一个是debug,一个是utilities
楼主看清楚了,再说啊,你先看看相同的选项卡,况且那个是Keil软件本身的,跟新唐无关。
捉虫天师| | 2017-11-14 18:36 | 只看该作者
另外设置好,你点OK就行了。
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-14 18:46 | 只看该作者
debug那边也只有c51啊
捉虫天师| | 2017-11-14 19:52 | 只看该作者
那个是一样的,你看名字,意思是相同的。
捉虫天师| | 2017-11-14 19:57 | 只看该作者
搞不懂你为何纠结,你试试看不就知道了。
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-14 20:03 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2017-11-14 19:57
搞不懂你为何纠结,你试试看不就知道了。
性格有关吧
主要是纠结这个Nuvoton 8051 Keil C51 Driver,点击旁边的setting没有反应
东西都还在路上,现在也只有按照官网规格书配置下环境
确实有点小纠结,试了多种方法还没解决
21mengnan| | 2017-11-14 21:01 | 只看该作者
目前还没法编译运行吗
xyz549040622| | 2017-11-14 21:36 | 只看该作者
你MDK的版本是哪个?升级成最新的,然后装上c51的最新版本,安装好驱动重新看看。
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-15 09:09 | 只看该作者
21mengnan 发表于 2017-11-14 21:01
目前还没法编译运行吗
还没有
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-15 09:13 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2017-11-14 21:36
你MDK的版本是哪个?升级成最新的,然后装上c51的最新版本,安装好驱动重新看看。 ...
uVision V4.72.9.0
mmcu| | 2017-11-15 09:57 | 只看该作者
下载安装ICP软件,再点开setting,就出现对话框了。
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-15 10:44 | 只看该作者
安装好了 依然没有,点setting无反应
643757107| | 2017-11-15 19:31 | 只看该作者
你们用的软件版本不同吧。
734774645| | 2017-11-15 19:40 | 只看该作者
你不链接设备的情况下,点Setting应该弹出来警告吧,如果连接上点了不弹出内容也可能是正常的。
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-16 16:18 | 只看该作者
643757107 发表于 2017-11-15 19:31
你们用的软件版本不同吧。
我用了keil 4,keil 5各试了一次,都是相同结果
NJTECH1302|  楼主 | 2017-11-16 16:19 | 只看该作者
734774645 发表于 2017-11-15 19:40
你不链接设备的情况下,点Setting应该弹出来警告吧,如果连接上点了不弹出内容也可能是正常的。 ...
等东西到了我再看看吧
qingyu_lv| | 2017-12-14 13:46 | 只看该作者
楼主 我也遇到了这种情况 请问你解决了吗?
13644305794| | 2017-12-14 15:13 | 只看该作者
安装ICP后,把SDK板子用书记数据线连接上。然后setting一下,看有没有神奇的事情发生??
