发光二极管响应测试问题
783|9
你这个测试速度快到ms级别了,太离谱了,发光二极管速度都够快;硅光电二极管如果面积大的话,只能叫太阳能电池,那个结电容就很大,速度就慢得多了
你应该查看光电二极偏置电流对没有,发光二极管对准光电二极否,硅光电池对于短波长光响应不好,黄色及跟短波长的光响应不好
六方晶碳| | 2017-11-16 20:56 | 显示全部楼层
guosiyue 发表于 2017-11-16 16:37
用的是这种成品的探测器,一端直接连上示波器就可以看输出了。对准的话,只能说基本目测是对准的。
一般 ...
你用红外遥控器试试,看你的成品的探测器反应如何
示波器探头应该要打到10X档位
