0 STM32F429 jtag不能检测到处理器 - 第2页 - STM32/STM8单片机论坛 - ST MCU意法半导体官方技术支持论坛 - 21ic电子技术开发论坛
发新帖我要提问
返回列表
[STM32F4]
楼主: 寄存器
Baalxin| | 2017-11-22 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
可以这样试一下,POR_ON管脚的上拉,下拉电阻去掉。
你采用的复位芯片是否有可靠的复位?
我一直都是阻容复位,这个芯片复位的信息我看不太清,不敢下定论。
寄存器|  楼主 | 2017-11-24 11:28 | 只看该作者
用FLASH LOADER出现读保护问题解决:下载最新的2.8版本可以正常下载。
其它问题再慢慢找找
寄存器|  楼主 | 2017-11-24 11:30 | 只看该作者
下载后25M晶振正常,32.768晶振没有
寄存器|  楼主 | 2017-12-1 01:31 | 只看该作者
这个问题有点弱智,但还是把解决方法贴出来供后人参考。
所有的问题都是锁相环初始化错误造成的,外部时钟为25M。而例程的时钟是按照8M设置的。当时钟设置完毕后由于频率超出正常工作范围所以宕机
