[运放]
有谁会计算多路反馈有源滤波器的环路增益吗?
7535|91
贴出原理图来看看?
Jack315| | 2017-11-28 13:41 | 显示全部楼层
涉及一个变压器……
建议:
1. LZ 的软件看起来不错,直接仿真画出波特图;
2. LZ 列出方程组,(用软件)帮你解方程。
Jack315| | 2017-11-28 16:59 | 显示全部楼层
原理图:
s 域传递函数:
往下看 9# ……
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 很给力!
Jack315| | 2017-11-28 17:29 | 显示全部楼层
有个笔记供参考:
二阶模拟滤波器
Jack315| | 2017-11-28 19:00 | 显示全部楼层
波特图:
对应于幅频特性 0 分贝处的频率及相位:
文档:
MFBFilter.cdf
MFBFilter.pdf
MFBFilter.rar (414.16 KB)
Jack315| | 2017-11-29 08:44 | 显示全部楼层
陌上青烟 发表于 2017-11-29 08:36
非常感谢,我今天自己好好看看,软件就在你推给我的那个帖子里是吧。
没有软件,只有公式。
用 Excel 也可以画波特图,只是画起来稍微麻烦点。
如果是要写书/论文,可仿造教科书的模式:
列出电路方程如下:
(把方程组列出)
不难(其实也不容易)得出 s 域的传递函数如下:
(列出传递函数)
PS. 推导公式用的软件是 Mathematica 。
Jack315| | 2017-11-29 16:25 | 显示全部楼层
陌上青烟 发表于 2017-11-29 15:38
哈哈,不是写论文,是在调试板子,板子上的高通滤波器好像有问题,用软件测到噪声有较大波动,但是示波器 ...
要判断是否振荡,可以做个 FFT 判断一下。
理论上 @gmchen 是行家,向他请教。
Jack315| | 2017-11-29 16:31 | 显示全部楼层
陌上青烟 发表于 2017-11-29 16:08
另外,还想问一下,你画电路的那个软件是仿真软件吗?还是其他什么软件?另外我看了一下你给我的计算过程 ...
画电路的软件是大名鼎鼎的 MS PowerPoint
应该不需要计算你说的环路增益……
且等 @gmchen 的指导,然后确定下来该做什么。
关键是要清楚你想解决的问题:滤波器噪声亦或是源信号噪声。
Jack315| | 2017-12-1 07:54 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-11-30 17:10
还忘了一点,写开环传递函数的时候,不能忽略了运放的开环输出电阻。datasheet中有相应的图表的。不过由于 ...
运放的输出电阻大致多大,如何确定?
按 6 楼的图,在列方程时,这个输出电阻 Ro 是与 R2 串联吗?即用 Ro + R2 代替 R2 ?
Jack315| | 2017-12-1 09:15 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-12-1 08:22
运放的输出电阻在datasheet图40上有,不过这个电阻与频率有关,考虑到自激最可能发生在高频端,可以用高频 ...
输出电阻是不是看这个图:
这是我看的数据手册:
ths4522.pdf (2.28 MB)
Jack315| | 2017-12-1 09:53 | 显示全部楼层
陌上青烟 发表于 2017-12-1 09:41
G大你好,感谢你的解答, 看了你的解答以后还有一些地方不太明白,麻烦再指导一下!
1.考虑开环频率特性 ...
推导公式我来,@gmchen 做指导,帮助检查分析结果。
需要些时间,耐心等候……
Jack315| | 2017-12-1 13:43 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-12-1 11:24
整个开环传递函数(或者说环路增益)由反馈网络的电压传递函数与运放的开环电压传递函数确定。反馈网络的 ...
含输出阻抗的电路如图所示:
其中 Ro 约为 100 欧姆……帮看下电路是否有误。
Jack315| | 2017-12-1 14:43 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-12-1 14:01
不需要列基尔霍夫方程的,直接用阻抗的串并联就可以了,最多应用一下星三角变换公式即可。
写出vn=F(vi), ...
这是考虑 THS4522 影响后的波特图:
没经验,不知道靠不靠谱。
这是计算过程文档:
MFBFilter.pdf (666.44 KB)
Jack315| | 2017-12-1 15:14 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-12-1 15:03
输出应该在“运放内阻”之后。
谢过大侠指正……重新来过。
波特图:
这回看起来有点像了。
计算文档:
MFBFilter.pdf (663.45 KB)
Jack315| | 2017-12-1 16:52 | 显示全部楼层
用其它运放做了个仿真:
与 39 楼的波特图对比,形状类似。
大致判断 39 楼的结果靠谱。
Jack315| | 2017-12-1 18:24 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-12-1 18:12
说实在的,看到你的结果,尽管有所预料但还是小小的吃了一惊:在3MHz附近出现如此剧烈的相频变化是没有预 ...
以前没玩过滤波器,更没有实际经验。
如果 39 楼的结果与实际相近,这个波特图意味着什么?
会有什么问题?大侠能否帮助解读一下?
Jack315| | 2017-12-1 18:45 | 显示全部楼层
这是不同输出阻抗 Ro 对应的波特图供参考:
图例:
Ro = 0.1
Ro = 1
Ro = 10
Ro = 100
Jack315| | 2017-12-1 19:16 | 显示全部楼层
这是与拟合的输出阻抗 Ro (非线性电阻)对应的波特图供参考:
与 Ro = 100 欧姆相比,这个波特图应该与实际情况更近一步。
Jack315| | 2017-12-3 12:10 | 显示全部楼层
重新找资料学习了下:
运算放大器稳定性分析(TI合集)
现在来尝试给出答案。
计算环路增益的原理图:
环路增益幅频特性曲线:
环路增益相频特性曲线:
图例:
环路增益
THS452x 开环增益
环路增益波特图:
图例:
幅频特性曲线
相频特性曲线
【结论】
相位裕量约为 67 度,大于 45 度。
多路反馈高通滤波器稳定。
文档:
MFBHPF.rar (3.01 MB)
Jack315| | 2017-12-3 15:07 | 显示全部楼层
陌上青烟 发表于 2017-12-3 14:26
你这里的输出阻抗是指运放本身的输出阻抗,还是加上负载阻抗的?
Ro 是指运放的输出特性阻抗,按纯电阻近似。
