[应用方案] 新塘带语音识别与功放的M0单片机ISD9160 ISD91260的应用
12545|42
william008 发表于 2018-2-28 12:52 | 显示全部楼层
官网http://www.nuvoton.com上搜了ISD91260,什么也没有。我上了假的官网? Capture.JPG
小明的同学 发表于 2018-2-28 21:45 | 显示全部楼层
主要是这个ADC,可以很精细的把声音录入。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-1 08:51 | 显示全部楼层
官网暂还没有放上去,然而你要采购它,随时有货.
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-9 22:23 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2018-2-27 18:10
相当不错,不过要是有人偷偷放个录音器,那是不是就,容易被**了。
它是为了便利,不是了为了加密,所以在那些需要加密保密的应用场合不会考虑用它.
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-3-18 19:45 | 显示全部楼层
ISD91200系列芯片细分为几个不同的型号分别是:纯M0单片机,M0+语音播放,M0+语音播放+语音识别,其它M+语音播放的型号适合于烟雾报警器,一是它休眠功耗1UA,知合电池供电,二是它带语音播放,适用报警器需要报警提示音。此外,由于它的功耗低,很适合跟NBIOT通信搭配使用。需要了解NBIOT的话,可以提供全套资料。
 楼主| leyinlewis 发表于 2018-5-9 18:10 | 显示全部楼层
ISD91260+NBIOT通信
li603672183 发表于 2018-6-11 09:08 | 显示全部楼层
你好,我们公司想做离线式语音识别,想问下楼主ISD91260资料可以在哪边找到,网上查了下都没有
li603672183 发表于 2018-6-11 09:09 | 显示全部楼层
楼主看到,还望能联系下,QQ,603672183
josondeng 发表于 2018-8-28 20:17 | 显示全部楼层
有需要91260语音识别模组的请加Q498727712
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-1-8 20:39 | 显示全部楼层
M4核的语音识别芯片,支持双麦克风:
The I94100 series 32-bit microcontrollers are an embedded ARM® Cortex®-M4F core with DSP extensions and a Floating Point Unit which run up to 200 MHz. It provides up to 512 KB of flash memory and up to 192 KB of SRAM. It is ideal for consumer product applications which need communication interfaces and high computing power.
The I94100 is also equipped with a variety of peripheral devices, such as Multi-Function Timers, Watchdog Timers, RTC, PDMA, UART, SPI, I2C, PWM, GPIO, 12-bit ADC, USB1.1 Device, Low voltage reset and Brown-out Detector. In addition, it supports plenty of audio peripherals such as I2S, DMIC and audio DPWM modulator.
The I94100 series is suitable for a wide range of applications such as:
 Audio Processing Platform
 Consumer Products
 Industrial Automation
 Home Automation
 Security Alarm System
 System Supervisors
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-1-8 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-1-8 20:47 | 显示全部楼层
你好,我们公司想做离线式语音识别,想问下楼主ISD91260资料可以在哪边找到,网上查了下都没有 ...
加我QQ 11404232,资料发你。
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-1-8 20:54 | 显示全部楼层
看到了,你的离线识音识别做出来了吗?我们又出了一款基于M4核双MIC的语音识别芯片,识别准确度更,抗噪更好。
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-3-2 23:58 | 显示全部楼层
两路MIC语音识别模组
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-5-5 18:14 | 显示全部楼层
新语音识别模块支持打断,降噪等功能
 楼主| leyinlewis 发表于 2019-9-18 23:29 | 显示全部楼层
已经应用在油烟机,空调,晾衣杆,电视机,插座,360度遥控器(电家遥控器伴侣)
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-3-5 22:54 | 显示全部楼层
语音台灯
Harvard 发表于 2020-3-5 23:14 | 显示全部楼层
价格美丽吗 有没有淘宝店
xixi2017 发表于 2020-3-7 19:28 | 显示全部楼层
这个不联网也可以识别吧
