[其它应用] 实际温度值
 楼主| llia 发表于 2018-1-7 13:43 | 显示全部楼层
适用范围呢
yufe 发表于 2018-1-7 13:45 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大。
wangpe 发表于 2018-1-7 13:47 | 显示全部楼层
先用EXCEL算出每一度对应的AD数据,然后独到AD数据,就去查表
 楼主| llia 发表于 2018-1-7 13:50 | 显示全部楼层
算出每一度对应AD值后,值都是固定的
但是AD值不一定每次都获取到该值的啊
假设 0x1bc3    9度
        0x1ed8  10度
        0x21ee  11度
现在获取到的AD值是0x1bff  介于9度和10度之间
这样如何查表啊?
langgq 发表于 2018-1-7 13:53 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
langgq 发表于 2018-1-7 13:54 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
 楼主| llia 发表于 2018-1-7 13:57 | 显示全部楼层
哦,我缕一缕
yufe 发表于 2018-1-7 14:00 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
hanwe 发表于 2018-1-7 14:01 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2018-1-7 14:03 | 显示全部楼层
查表法,测量出当前的AD结果,对应温度表
 楼主| llia 发表于 2018-1-7 14:06 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
