[技术问答]
pwm波输出停止后引脚输出高电平
2017|6
yanzhuangsongqi|  楼主 | 2018-1-8 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PWM波输出驱动三极管,当需要PWM波输出截止,我只用了一条        clr_PWMRUN;指令,但是引脚输出高电平,导致管子一直导通,请问在哪里设置PWM波截止的时候,输出低电平?谢谢
heisexingqisi| | 2018-1-8 18:49 | 只看该作者
输出占空比为0,就可以全低了。
heisexingqisi| | 2018-1-8 18:50 | 只看该作者
或者按照你的这个结束后,再按照GPIO操作方式,输出0就行了。
玛尼玛尼哄| | 2018-1-8 19:59 | 只看该作者
如果可以改硬件也可以用个反相器。
yiy| | 2018-1-14 16:45 | 只看该作者
这个没法修改默认电位?
598330983| | 2018-1-15 16:20 | 只看该作者
貌似这个没法修改吧。关掉PWM,然后输出低电平。
huahuagg| | 2018-1-15 16:30 | 只看该作者
这个有方法设置默认的电位吗
