[技术问答]
新唐N76E003 低功耗
5866|23
faithai|  楼主 | 2018-1-28 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗,
faithai|  楼主 | 2018-1-28 22:24 | 只看该作者
原来是IO口的配置问题
643757107| | 2018-1-29 13:16 | 只看该作者
faithai 发表于 2018-1-28 22:24
原来是IO口的配置问题
IO 配置成什么了,会突然出现这种脉冲。
faithai 2018-2-5 15:37 回复TA
就普通的输入输出。最后配置成准双向就好了。
好神奇啊,楼主讲讲怎么发生的这个错误。
jerow| | 2018-1-30 08:44 | 只看该作者
原来是IO口的配置问题
IO口进行不停的反转了吗?还是配置为什么了?
yiy| | 2018-1-30 14:04 | 只看该作者
IO模式是设置成输入好还是输出好?
xixi2017| | 2018-1-30 19:00 | 只看该作者
围堵涓涓细流——注意I/O口的电平状态
  如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太天真了。如果IO口没有做好处理的话,它就会在暗地里偷走功耗,而你却浑然不知。具体原因是这样的,一般的IO的内部或者外部都会有上下拉电阻,举个例子,如下图所示,假如某个IO口有个10KΩ的上拉电阻,把引脚拉到3.3V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3V/10K=0.33mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了,太可惜了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态:
  如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
  如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
总之一句话,不要把上好的电流浪费在产生热量的功能上,咱可不靠这点温度去暖手。
huahuagg| | 2018-1-30 19:07 | 只看该作者
这个配置的IO是被使用的还是空闲的
余三水| | 2018-1-31 21:55 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2018-1-30 19:00
围堵涓涓细流——注意I/O口的电平状态
  如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太 ...
那这样也和突然增大一下电流没关系的,这样增加的电流应该是持续的。
faithai|  楼主 | 2018-2-5 15:34 | 只看该作者
围堵涓涓细流——注意I/O口的电平状态
你这个提醒太初级了
faithai|  楼主 | 2018-2-5 15:35 | 只看该作者
你说的对
yiy 发表于 2018-1-30 14:04
IO模式是设置成输入好还是输出好?
配置成 准双向 好
faithai|  楼主 | 2018-2-5 15:36 | 只看该作者
不是啊,已经休眠了,IO怎么会翻转。
xixi2017| | 2018-2-5 15:42 | 只看该作者
那么你问题搞定了吗
faithai|  楼主 | 2018-2-7 17:09 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2018-2-5 15:42
那么你问题搞定了吗
搞定了
heisexingqisi| | 2018-2-7 18:07 | 只看该作者
多谢分享经验,下次我设置不同模式试试看。
yiy| | 2018-2-10 19:54 | 只看该作者
放假了,来年我也买个玩玩。
antusheng| | 2018-2-11 11:35 | 只看该作者
目前学精通这个单片机,那可是非常牛X的。取代STM8003的绝佳选择
捉虫天师| | 2018-2-11 22:14 | 只看该作者
这个现在小家电用的很多啊
