库函数不好使现象
3983|8
yewuyi| | 2011-6-27 09:16 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
是否有变量等需要你代入?
你可以打开库函数的具体实现代码看看。
yewuyi| | 2011-6-28 08:53 | 显示全部楼层
找到编译器安装目录,一般在里面有一个类似LIB名字的文件夹,打开这个文件夹到里面找找。
yewuyi| | 2011-6-30 09:09 | 显示全部楼层
不是*.lib文件,是LIB文件夹,一般是.C、.H、.SRC、.INC等格式,用TXT可以打开。
另外,不同的编译器,有可能不一定放在LIB文件夹里面,可能是别的名字,例如source等文件夹,编译器安装目录中一般就没几个文件夹,你自己稍微细心点找一下了
