发新帖我要提问
返回列表
图解DIY 1pA超微电流测试器
楼主: lymex
biofilm| | 2011-10-17 19:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
就240楼和244楼问LZ一个问题:
测量5-6个数量级变化的小电流,使用干簧管切换量程好还是用对数运算放大器的方法好?感觉后者简单一些。
谢谢
biofilm| | 2011-10-19 16:31 | 显示全部楼层
LZ能否给个可以拆开的干簧管的链接?
有个问题,不是干簧管里面充满惰性气体吗?拆开气体不就跑光了吗?
谢谢
biofilm| | 2011-10-19 19:48 | 显示全部楼层
LZ 165楼中不是说“解决的办法是用干簧管可以拆开的那种,在干簧上套上特氟龙管子,这样绝缘就大大增强。”
是在干簧管外面套上聚四氟乙烯管子吗?
谢谢
biofilm| | 2011-10-25 09:56 | 显示全部楼层
175# lymex
请问LZ,如果反馈电阻是10E5,6,7,并联的电容一般用多大?这个需要用软件模拟还是要用实际元件测试?
谢谢。
biofilm| | 2011-10-25 14:49 | 显示全部楼层
谢谢
biofilm| | 2011-10-25 16:42 | 显示全部楼层
LZ能不能给一个可拆卸的干簧管继电器的链接?找了半天不知道哪个可以拆开。
谢谢
biofilm| | 2011-11-1 16:59 | 显示全部楼层
LZ为什么不选用1V而是100mV?如果选用1V的话测试电流的范围不是就多一个数量级了吗?例如可以测1V,100mV,10mV,假设1mV就测不准了(会和VOS混合)。
谢谢
biofilm| | 2012-6-6 21:11 | 显示全部楼层
请问楼主,请问反馈电路中的运算放大器用可编程运算放大器替代是不是可以使测试电流范围扩大?
谢谢
biofilm| | 2012-7-11 21:34 | 显示全部楼层
504# lymex
可编程运放的偏置电流一般多大?楼主是否接触过较好的可编程运算放大器?
谢谢啦
biofilm| | 2012-12-19 09:00 | 显示全部楼层
请问楼主,如果用6节1号电池串联代替9V电池可以吗?
谢谢
biofilm| | 2012-12-22 09:23 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2012-12-21 00:25
可以。
谢谢
biofilm| | 2013-3-12 22:31 | 显示全部楼层
可以。
请问楼主,您用6节1号电池试过吗?
6节1号电池体积很大,如果放在盒子外面会有影响吗?感觉9V和1号电池在内阻上还是有差别,会不会对测量造成某些影响?
