求解TL431 图中电路的MOS的工作原理
 楼主| 发表于 2011-7-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中2个电路都是作2.5V的参考电压,那么上图的Q42的作用是什么,2者有什么区别呢?
发表于 2011-7-1 10:52 | 显示全部楼层
啊啊
发表于 2011-7-1 11:03 | 显示全部楼层
仿真是验证自己计算的结果是否出现了错误,是用计算机验证自己的计算,如果连图都看不懂那楼主仿真做什么?本末倒置!还是从基础抓起吧!
发表于 2011-7-1 11:27 | 显示全部楼层
上面的图,使用MOS是为了增加2.5V输出端可以输出的最大电流。
发表于 2011-7-1 11:37 | 显示全部楼层
MOS管导通时压降是多少?上面3.3V,下面2.5V,这样增加电流可以么?请指教这个电路工作原理。 4# maychang
 楼主| 发表于 2011-7-1 13:16 | 显示全部楼层
3# 别叫我菜鸟
这不是仿真~
 楼主| 发表于 2011-7-1 13:24 | 显示全部楼层
4# maychang
第一反应,是觉得这个MOS和一般的OP后接个三极管的原理是一样,是为了增加电流
但是R476 R480的作用又是什么呢?
发表于 2013-2-20 15:11 | 显示全部楼层
Q42就是为了给431扩流用的,由于限制了流过431的电流,所以431的限流电阻不能太小,而负载则是和431并联或串联的,输入电流不大,输出电流能大吗?采用扩流就弥补了这个问题,但扩流不是必须的,这要针对你的负载的要求
快速回复 返回顶部 返回列表
