MC34063问题
2888|9
zhufd_dream|  楼主 | 2011-7-5 19:24 | 显示全部楼层
是不是买到水货芯片了?不解
zhufd_dream|  楼主 | 2011-7-5 19:46 | 显示全部楼层
这个是实际板子上的元器件参数
zhufd_dream|  楼主 | 2011-7-5 21:10 | 显示全部楼层
我很执着的,这个是PCB,地是铺的地,为了方便网友看清楚,把铺地去掉了
zhufd_dream|  楼主 | 2011-7-6 13:52 | 显示全部楼层
测试了半天,发现输出正电压是由于电感L5开路导致,换掉L5,发现通电测试发现芯片急剧升温,而且非常快,用手摸着芯片通电,大概2秒的时间就烫得不能不行,立刻切断电源
用示波器测了下,这时输出是负电压了……
