[其它应用]
一般情况下AD采集不到数据怎么回事啊
1658|18
langgq|  楼主 | 2018-2-9 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下AD采集不到数据怎么回事啊
wangzsa| | 2018-2-9 19:59 | 只看该作者
具体看情况啊,你得程序呢
langgq|  楼主 | 2018-2-11 10:57 | 只看该作者
#include <SH79F6488.H>
#include"periphral.h"
ulong data ADC_Data;
unsigned long data ADCData;
uchar data Temp;
unsigned long data ADvalue;
void ad_init(void)
           REGCON=0x01;        //2.7V
        //ADCON=0x80;                //AN2-AIN0   基准电压vref1,和VDDR同源
        //ADCON=0xa0;                //AN2-AIN0   基准电压vref2=1.19        ,和VDDR不同源
        ADCON=0xC4;                //AN0单端输入,VREF=2.7
        //ADCON=0x85;                //AN1单端输入,VREF=2.7
        //ADCON=0x86;                //AN2单端输入,VREF=2.7
        //ADCON=0x87;                //AN3单端输入,VREF=2.7
        //ADCON=0x80;                //差分输入AIN0+和AIN0-
        //ADCON=0x87;                //差分输入AIN1+和AIN1-
        //ADCON=0x87;                //差分输入AIN2+和AIN2-
        //ADT=0xFC;                //ADC=XXXHz@12MHz
    //ADT=0xFD;                //ADC=500Hz@12MHz
        //ADT=0xFB;                //ADC=300Hz@12MHz
        //ADT=0xF9;                //ADC=214Hz@12MHz
    ADT=0xF1;                //ADC=100Hz@12MHz
        //ADT=0xE2;                //ADC=50Hz@12MHz
        //ADT=0xA0;                //ADC=10Hz@12MHz
        //ADCH=0x3F;          //VREF=0.15*VDDR,AIN0
        //ADCH=0x7F;          //VREF=0.22*VDDR,AIN0
        //ADCH=0xBF;          //VREF=0.3*VDDR,AIN0
        ADCH=0xFF;          //VREF=0.4*VDDR,AIN0
        //ADCDS=0x03;            //VINOS=1,ADCDF=1
          PGAM=0x04;            //PGA Gain=1,chop=1K
        //PGAM=0x14;            //PGA Gain=2,chop=1K
        //PGAM=0x24;            //PGA Gain=4,chop=1K
        //PGAM=0x64;            //PGA Gain=8,chop=1K
        //PGAM=0x84;            //PGA Gain=16,chop=1K
        //PGAM=0x94;        //PGA Gain=32,chop=1K
    //PGAM=0xA4;        //PGA Gain=64,chop=1K
        //PGAM=0xE4;        //PGA Gain=128,chop=1K
unsigned long ScanADCData(void)
        while(1)
                Temp=ADCON&0x40;
                if(Temp==0x40)break;
        ADCON&=0xBF;
        ADCData=ADDH;
        ADCData=ADCData*256;
        ADCData=ADCData+ADDM;
        ADCData=ADCData*16;
        ADCData=ADCData+ADDL;
        return ADCData;
void main()
   ad_init();
      ADvalue=ScanADCData();
zhuww| | 2018-2-11 11:00 | 只看该作者
ADCH的第5位设置为1,表示P1.0作为外部参考电压输入口,而ADCON选择了内部参考电压,有些冲突。
lium| | 2018-2-11 11:03 | 只看该作者
ADCON是控制位,应该在选择好了通道等设置后再设置第7位启用AD功能。请再试试!
guoyt| | 2018-2-11 11:05 | 只看该作者
手册上写的:选择内部基准电压,VREFOS需置1。
langgq|  楼主 | 2018-2-11 11:10 | 只看该作者
是啊,我也说啊
hanwe| | 2018-2-11 11:13 | 只看该作者
那就不知道了。。。
yufe| | 2018-2-11 11:19 | 只看该作者
你的ADC问题搞定了吗
langgq|  楼主 | 2018-2-11 11:22 | 只看该作者
算了,明天再说吧,先结贴了
zhuww| | 2018-2-12 09:43 | 只看该作者
直接看看datasheet不就行了
yufe| | 2018-2-12 09:47 | 只看该作者
想简单比较一下
zhanglli| | 2018-2-12 09:51 | 只看该作者
方便灵活的应用工具 :JET51与KeilC的无缝连接(在线调试) ,大批量烧写工具Pro-06(一拖四),个性化下载方式(ISP) ,低成本、可在线调试、可脱机烧写、可设置烧写次数的S-Lab
zhanglli| | 2018-2-12 09:54 | 只看该作者
高集成度,真正意义的SOC :串口X 2;比较器X 2 ,10Bit高精度ADC X 8 ,8Bit PWM X 3 ,内置EEPROM X 1K
lium| | 2018-2-12 09:58 | 只看该作者
88/89是前年推出来的吧,你可以直接百度搜中颖,一般能了解的都有
guoyt| | 2018-2-12 10:01 | 只看该作者
还不错 我用下来 发现isp很快. jtag下载也非常好. 抗干扰能力很强的.
hanwe| | 2018-2-12 10:05 | 只看该作者
高集成度,抗干扰能力强
yufe| | 2018-2-12 10:08 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
yufe| | 2018-2-12 10:20 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
