[开发工具]
ARM推出最新调试器DSTREAM-ST
1639|14
ARM发布低成本,高性能的调试和跟踪单元,以补充现有的ARM DSTREAM和Keil ULINK产品系列。 ARM DSTREAM-ST单元保留了高端同级产品(即ARM DSTREAM)现有的远程网络和USB主机连接功能,应用于成本敏感的ARM的硬件平台,可实现非高带宽程序指令跟踪的复杂SoC的高效调试。
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-1 17:24 | 只看该作者
The debug connection you can rely on
ARM DSTREAM-ST高性能调试和跟踪单元可在任何基于ARM处理器的硬件目标上实现强大的软件调试和优化。凭借诸多开发平台加速硬件开发和开放式调试接口与第三方工具配合使用的功能,DSTREAM-ST是与DS-5开发套件配合使用的复杂SoC开发和调试的综合解决方案。
谍照如下:
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-1 17:25 | 只看该作者
照片1
照片2
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-1 17:26 | 只看该作者
照片3
Accelerated Development
自动适应到目标平台的全新的现有技术目标接口设计,以及FPGA加速提供极高的下载速度,可帮助您在单核和多核设备上超快速地执行代码。
DSTREAM-ST配有所有需要使用标准ARM 20路JTAG,TI 14路JTAG,CoreSight 10/20和MICTOR 38连接器连接到目标的电缆和适配器,无论您的设备如何,都能为您提供尽可能多的灵活性 正在您的项目中使用。
DSTREAM-ST完全集成到ARM DS-5开发套件,其中包含强大的软件实用程序,可帮助您进行SoC的启动和硬件验证。 它还提供了第三方和定制工具的接口。 从初始开发到设备启动,使DS-5和DSTREAM-ST成为您的调试解决方案。
ARMv8 架构支持
DSTREAM-ST设计采用复杂的SoC组建,因此提供了一个完整的解决方案,可以在与DS-5 Ultimate Edition和ARMv8 SoC配对时节省显着的开发时间。 DS-5配有一个平台配置实用程序(PCE),可以使用DSTREAM-ST检测您的目标设备,以确定核心和CoreSight配置元素。 PCE可以自动创建DS-5平台配置,为您提供多种调试和跟踪配置,从而节省了平台升级时间。为了补充这一点,我们还提供了一个高级抽象层(调试和跟踪服务层 - DTSL),这使得添加定制的跟踪对象并为复杂拓扑提供了便利。
我们由世界各地合作伙伴使用和信赖的ARMv8开发,DSTREAM-ST和DS-5 Ultimate Edition,背后有ARM专家支持已经帮助建立复杂的基于Cortex-A53和Cortex-A57的SoC。联系ARM了解我们如何在您的下一个SoC设计流程中支持您。
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-1 17:27 | 只看该作者
DSTREAM-ST 特性
从ARMv4到ARMv8的ARM处理器调试和跟踪
USB 3.0和千兆以太网,用于直接或远程主机连接
代码下载速度高达每秒12MB
高达180 MHz的JTAG时钟,用于快速的软件开发
丰富的目标连接器接口
仪器跟踪和/或Cortex-M指令跟踪直接流式传输到主机PC
灵活的DDR跟踪时钟时钟高达300MHz(每个引脚600Mbits/s)
远程目标复位
设备启动和测试实用程序
灵活的架构,支持第三方IP和调试器
设备启动和测试实用程序
设备启动和测试实用程序
调试接口软件实用程序
DS-5包括用于SoC启动的强大的软件应用程序和用于第三方IP支持的接口。
CoreSight访问工具(CSAT)
CoreSight访问工具(CSAT)为目标的CoreSight调试访问端口(DAP)提供了脚本化的低级接口,可以访问片上调试和系统总线。 在与目标相连的调试器可用之前,CSAT可用于执行初始化启动测试。
CSAT可以配置连接到DAP的第三方IP,例如定制硬件,并且可以在调试器连接到ARM处理器时使用。 这样可以调试复杂的硬件相关问题。
Python脚本
ARM目标连接产品通过Python脚本实现强大的底层目标控制。 例如,这允许您将其配置为在连接到目标板时自动刷新看门狗定时器,并解决硬件错误。
DS-5还使用Jython脚本进行调试和跟踪配置,使得简单的定义复杂的跟踪拓扑并帮助您将跟踪连接到DS-5。
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-1 17:28 | 只看该作者
RDDI API兼容性
RDDI是ARM调试器和DSTREAM-ST之间的主要C API。 RDDI包含多个API集合,这些集合由DSTREAM-ST支持。
ARM和其他处理器内核的第三方调试器或其他特定于客户的工具可以使用RDDI接口连接到DSTREAM-ST。虽然RDDI是CAPI,但可以使用其他语言,如Java和Python。 DSTREAM-ST中的固件具有灵活的架构,通过单个调试接口连接到SoC上的多个ARM和第三方IP内核。
RDDI可以从DS-5安装中免费获得。
可以使用与DSTREAM-ST的低级RDDI连接来访问目标器件内的JTAG扫描链。 这使得该单元可用于简单的任务,如生产测试和闪存编程。
mmuuss586| | 2018-3-1 19:50 | 只看该作者
看起来不错;
Harvard| | 2018-3-1 20:29 | 只看该作者
问题是 低成本是多少? 可否到山寨jlink的价格水平
wangjiahao88|  楼主 | 2018-3-2 08:54 | 只看该作者
价格很昂贵的拍!
