[运放] 关于运放的极性反转
6359|27
 楼主| OTB 发表于 2018-3-6 11:32 | 显示全部楼层
Well。
总的来说。
谢谢大家!
教科书及仿真软件的做法,是可以自圆其说的。
但依然存在问题,即:既然教科书和仿真软件认为,只要电路合理,则直流工作点必然存在,而且交流变化在直流工作点的基础上,那么,仿真软件则永远能计算工作点,但现实中,直流工作点经常振荡着而难以被认为存在。
教科书和仿真软件默认:直流工作点脱离负反馈而存在,而且,直流工作点,属于精确数学模型存在的情况下的数值计算。
现实中,直流工作点,也可以默认其理想地存在,但因为各种扰动的存在,导致了直流工作点是振荡的,而且这个补偿,依然就是负反馈模式的补偿,也就是说,反馈放大电路补偿稳定了,那么直流工作点也稳定了。
现实中,反馈电路的方波响应稳定了,这表明直流工作点也稳定了,但“失调电压”是多少,可以由“电路的指数方程”决定,也就是仿真软件所作的。
如果,电路的“指数方程”有解,那么电路设计就是合理的,对于反馈电路来说,所谓的直流工作点的,输出电压应为0左右,差别不应太大,属于“失调电压”。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-6 18:06 | 显示全部楼层
如图所示:
谢谢大家!
那么,这仅仅就是“静态工作点的计算”,教科书及其受害者们,还可以想到解“指数的电路方程”的办法,但如果涉及到“高频特性”,那么所有的国产教科书及其受害者们,就必定彻底瘪茄子。
高频特性,仅仅针对线性电路,可以得到放大电路的开环传递函数,但不是教科书的受害者们所采用的“随意断开反馈回路”的办法,因为这是错误的方法。
正确的得到开环传递函数的方法,本大师早就进行了教导。如果还再有人犯错误,那么这就是没有认真学习和领会本大师教导的行径。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-14 22:59 | 显示全部楼层
3端器件。
谢谢大家!
天生具备“负反馈”。
直流工作点的问题,是一个存在的“基础”。
只要存在即可,无法精确计算。
例如,教科书及其受害者们的所谓的“直流工作点”的计算,其实是大概其的估算,属于剽窃过去工程技术人员做法的剽窃。
仿真软件的做法,则更正确了一步,但其实也不对,因为没有温度等的影响,而仅仅就是25度的情况,看似简化了问题,但其实与现实“风马牛不相及”。
你可以给出一个,你的晶体管数学模型的25度的“直流工作点”,这是一个纯电路计算的数学问题。
但并没有实际意义,而且你的“失调电压”与实际情况也未必吻合。
我们只需要知道,有一个存在的“基础”即可。
现实的“直流工作点”依然是在“负反馈”作用下稳定,而且还是“非常稳定”。
这是仿真软件,可以计算的,但是仿真软件,无法考虑温度和电源变化等的影响,更不能考虑温度变化对于晶体管的影响。
一个普遍的教科书受害者们的错误就是: 看到“运算放大器”等的“精度”如此之高,就大肆迷信地幻想,这是直流工作点非常稳定导致的,事实不是如此,直流工作点是在负反馈的作用下非常稳定的,而且没有一个放大电路,不是在“负反馈”的思想下设计的,而且没有一个反馈放大电路设计者会解“电路的指数方程”,即使会解,也没有人去这样做。但仿真软件的设计者,为了更高的精度,则必须这样设计。
因此,教科书和仿真软件的做法,都是理想化的做法,就像“采样定理”公理化了“理想低通滤波器”一样。
直流工作点,作为非线性问题的简化,是人们“理想化的东西”,并非现实存在的。
不了解本大师的这个教导,那么人们总会有“迷惑”的时候。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-14 23:08 | 显示全部楼层
确切地说。
谢谢大家!
人们可以得到“足够精确”的晶体管模型。
也可以“数值计算”就是仿真软件的做法。
也的确得到了正确的“直流工作点”。
这是一个“标准的数学模型确定的情况下的数值计算问题”。
理想看来,如此计算结果,与实际情况,几乎完全吻合。
但没有意义,因为与实际情况完全吻合的东西,本不必存在,仅仅就是方便了人们在实际电路上的“演练”而已。
你无法从数学模型的计算机软件的计算结果中,得到任何“放大电路的设计技术”,因为,精确数学模型的计算机软件计算,仅仅就是一个验证的手段,而绝非真正的设计。
真实的设计都是在建立了“负反馈”的基础上,而数值计算的仿真仅仅就是验证罢了。
你们其实不能在任何模拟放大电路的教科书中,学到真正的设计技巧,教科书中的东西,是连“猴子”都能“照葫芦画瓢”的东西,算不上“实战”,而且,你们的教科书的作者,几乎完全不懂模拟电路,除了“猴子们的照葫芦画瓢”之外。
模拟电路,是一个绝对的实际演练的课程,并没有什么“理论”,一切都建立在理想的假设基础上。
因为,即使那个4个电阻的共射放大电路,你们也没有任何一个人会计算其精确模型的“直流工作点”,但仿真软件可以做到。
越是学历不高的人,越是能成功设计模拟电路的人。
凡是“循规蹈矩”的“教科书”式样的做法,可以肯定都是不懂装懂的外行。
虽然,确实存在可以“数学计算”的东西,但这是辅助的,是电路设计完成之后,做的工作,而不是设计工作,属于“事后诸葛亮”的性质。
也许总是有人大肆推崇所谓的“滤波电路设计”,认为这是纯数学的计算。
Well,本大师早就教导过:模拟电路,不需要“任何滤波形式 ”。不要因为一个喇叭的控制,使用了“滤波电路”就错误地认为,一切交流放大都需要“滤波”,No,不是这样的,所有的交流放大电路,都不需要“滤波”,需要滤波的其实本质上,属于不成熟或不得已而为之的做法。
只有与“带宽限制”的数字电路配合的时候,才需要“滤波电路”,因为这里有明确的“带宽限制”。
总有一些教科书的受害者,认为,运算放大电路的设计很“高大上”,确实,只有不懂的人才会如此认为。而且本大师看到很多所谓的研究生论文,在运放的设计上,计算了很多,就好像运放的设计,需要那些计算似的。如果可以仿真计算,就没有必要“手工计算”,用不着不懂装懂地显示自己“水平高”,在真正的懂行人的眼里,你什么都不是,不信你就解释一下,你的运放电路是如何“启动”的,你肯定解释不来,但仿真软件可以正确解释和计算。正确解释,建立在复杂的指数电路方程的基础上,你肯定无法手工计算,但人们还是可以根据反馈的理念,来定性说明启动过程。
如果不考虑诸多的因素,那么仿真计算结果,说的仅仅就是直流工作点的计算,与负反馈理念定性解释或估算,是基本吻合的,而且一定就是吻合的,否则肯定有一个是错误的。
工程问题的解决,一个方便之处就是,可以用实践来检验理论,而纯数学问题,则没有这个机会。用实践来进行理论计算的结果是否正确或符合要求,就是一个纯数学所不存在的方法。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-15 13:16 | 显示全部楼层
有很多教科书的受害者。
谢谢大家!
总是妄想,只要看了很多教科书,就可以成为“专家”。
本大师经常用高中“政治老师”的“业绩”来进行说明:这个政治教员,认为自己的“威武变戏法”学的非常“到位”,从而认为自己应该“实践”一下,于是,妄图用1个星期的时间,学完“普通物理”,但3天后,他就放弃了。
这说明什么? 这说明,教科书中的东西,与现实中“对应的东西”,风马牛不相及。
临渊羡鱼,不如退而结网。
理论不联系实际,理论并没有用,任何工程问题的解决,都是实践检测的这个唯一标准,绝对不存在教科书的理论,即使所谓的“仪器测试”使用了所谓的“理论”,任何现实问题的解决,都是建立在负反馈的基础上,这并没有理论的一定之规。
首先,你们的教科书的作者,到底是怎样的一个人,以及怎样的“心理状态”都不知道,其次,天下图书一大抄,最后就是,你们的教科书连基本东西都无法教会学生。
请牢记本大师的教导:所谓的理论,只能为实践服务,如果在实践中无效,那么你的理论可以滚蛋了。任何一个面对现实问题的工程技术人员,都只能以实践为标准,进而推测其可能的理论,但如今的理论,只有线性可用,而现实问题没有一个是线性的,这足以说明了问题。
纯数学,无非解决晶体管的数学模型问题,因为这需要解“指数方程”,如果人类会解“指数方程”,那么“费尔玛大定理”就是一个非常简单的题目。
数值计算方法,不属于纯数学,是因为纯数学的无能,所以不得已为之。
如果教科书受害者们,总是妄想,用你们的所谓“教科书的理论”来“指导实践”,那么很遗憾,工程实践是工程技术人员的工作,只要能真实地投入到工程中,问题总能得到解决,而且必定与你们教科书的“理论”,完全无关。
这是每一个真正的工程技术人员的实际体会。
事实上,工程技术人员早就发现,所谓的“大学教授”,总是“空对空”,什么都不懂,现实问题,一个也不能解决,就会“吹牛”地“言必称教科书”。但工程技术人员,必须事实求实,教科书的理论,行不通,就必须实事求是地找到其他方法,这容不得半点虚伪。
所谓的理论,只能在工程实践的基础上,完善和发展,所以请不要本末倒置。
事实上,历史上的数学,也是来自力学问题的研究,而不是“想入非非”。
数学家们,不要吹牛,“采样定理”与你们毫无关系。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-15 17:16 | 显示全部楼层
那么仿真软件。
谢谢大家!
除了会计算直流工作点之外,还会计算“小信号的高频特性”,波特图。
仿真软件真的是在用“输入很小的信号”来计算“频率特性”的。
但不同电电源电压,不同的直流工作点,导致了完全不同的“频率特性”,这就是教科书及其受害者们所完全无法理解的了。
那么与仿真软件的“直流工作点计算”一样,频率特性的计算,仿真软件计算的也几乎完全正确。
因为,这本来就是一个“数值计算问题”,而且,晶体管的模型却是还算足够正确,因为人们也的确在实践中,不断完善,因此,早已可以达到与实际电路向媲美的地步。
那么“晶体管的数学模型”是如何得到的呢?
Well,如果“仪器的测试结果”违反了“教科书的言论”,那么非常好办,只要在软件设计中,增加如此“测试结果”的“人造模型”即可,如此就可以得到与现实非常接近的结果。
这可完全不是“纯数学方法”,而完全就是因为“不了解晶体管的工作机理”,但实验结果却有如此明确的“人造模型”,那么仿真软件可以“非常方便处理”,进而导致仿真软件,可以几乎与实际电路的结果一样。
例如,教科书及其受害者们,并不知道为何二极管是那样的一个指数特性,但实验结果就是如此,而且,确实有教科书受害者们所“发明的半导体物理”,至于真能解释“半导体现象”,本大师不得而知,但通过实验,而“模拟现实晶体管的数学模型”则一定能够办到。
希望大家已经可以理解本大师的这个重要教导。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-3-15 17:27 | 显示全部楼层
那么仿真软件的设计者。
谢谢大家1
真的懂“半导体物理”?
Well,本大师do not think so!
本大师相信,晶体管的模型,是在实验中得到的,而且与所谓的“事后诸葛亮的半导体物理”并没有什么关系。
半导体物理的,教科书受害者们,如果不“实事求是”,而是一意孤行地遵守你们从来就不可能独立得到的“半导体物理”,那么你们那所谓的“资本主义国家的老板们”,会让你们彻底滚蛋。
这就是一个合理的公司制度,与“大锅饭制度”完全相反。
如果你不能完成你们应该完成的工作,那么你的“老板”就可以非常“礼貌地”让你“从他们面前消失”,就是,教科书的受害者们被“炒鱿鱼”了的意思。
因此,一个“懂事的”教科书的受害者,例如一个“博士”或“博士后”,你需要懂得,这才是人类社会的“生存原则”,而不是与中国的所谓“大学教授们鬼混”从而“毕业”。
因此一个“懂事的博士”,需要努力工作,完成你的领导交给你的任务,作为人类社会的一员,你应该努力工作,如果不适合做“半导体工作”,那么你还可以改行干其他工作,总之,天生你才必有用,有路必有TOYOTA。
再次感谢大家!
