[STM32F1]
hal库 rtc bug 日期断电后不记录 时间正常跑
1825|4
lanyong|  楼主 | 2018-3-9 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现这样个问题,断电后日期回到2000-1-1, 而时间正常跑。
hal库里面没有去计算写入日期到32bit的时间计时器中。
方法:采用个取巧的方法,把年月日写入back ram. 上电时,再去读出。
希望对后来者有帮助:)
yiyigirl2014| | 2018-3-10 09:36 | 只看该作者
是个好主意,那么没有备用电池吗,默认的应该是都是断电丢失的,不丢失的话,看看有没有BOD的功能,欠压中断,在中断里记录保存的数据
734774645| | 2018-3-10 11:55 | 只看该作者
楼上言之有理,楼主说的也对
YOUHAO0129| | 2018-9-11 21:50 | 只看该作者
断电时间超过0点,日期还是之前保存的日期,日期不准
chenqiang10| | 2018-9-11 23:21 | 只看该作者
加个大电容也可以
