[运放]
静态输入有100mV,怎么回事
1207|11
见原理图,输出部分空载没接东西,IN_I1无输入,静态下IN_I1有100mV的电压,是怎么回事?
xch 2018-3-28 23:59 回复TA
@zhengmero :你用示波器看,万用表不管用, in——i1 还连接啥了?
zhengmero 2018-3-28 16:41 回复TA
@xch :去掉也是一样的
xch 2018-3-22 00:13 回复TA
c224,c225 可能造成自激振荡了
fzyuan| | 2018-3-21 19:09 | 只看该作者
不用太在意这个。
反正这个电路正常工作的可能性不大,运放选型错误,OPA2227不适合这样的单电源应用。
zhengmero|  楼主 | 2018-3-28 16:41 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2018-3-21 19:09
不用太在意这个。
反正这个电路正常工作的可能性不大,运放选型错误,OPA2227不适合这样的单电源应用。 ...
双电源供电改成单电源供电会有哪些影响?
fzyuan| | 2018-3-28 17:36 | 只看该作者
zhengmero 发表于 2018-3-28 16:41
双电源供电改成单电源供电会有哪些影响?
注意共模电压输入范围。
弈涯| | 2018-3-28 19:18 | 只看该作者
OPA2227适用于双电源供电,单电源供电时由于器件不是轨到轨,零电位点电压会大于0V
xiaxingxing| | 2018-3-29 21:20 | 只看该作者
IN_I1无输入,静态下IN_I1有100mV的电压???IN_I1无输入,怎么IN_I1又有100mV的电压,是IN_I1P有100MV的输出电压吧?而且测失调输出,你的输入也应该接地啊。。。
秉烛良宵| | 2018-3-29 22:17 | 只看该作者
双电源的运放接单电源,而且同相输入端接地,显然是输出饱和了。可以参考下双电源供电的运放和单电源供电的运放在输入级的不同,一个是用PNP构成的差分输入(双电源),一个是用NPN构成的差分输入(可单双电源)。
zhengmero|  楼主 | 2018-3-30 08:37 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-3-29 21:20
IN_I1无输入,静态下IN_I1有100mV的电压???IN_I1无输入,怎么IN_I1又有100mV的电压,是IN_I1P有100MV的 ...
确定是IN_I1有100mV电压,IN_I1P输出也有100mV电压,暂时不清楚是哪个影响哪个。
zhengmero|  楼主 | 2018-3-30 09:07 | 只看该作者
秉烛良宵 发表于 2018-3-29 22:17
双电源的运放接单电源,而且同相输入端接地,显然是输出饱和了。可以参考下双电源供电的运放和单电源供电的 ...
没有输入也会输出饱和?
