[STM32F1]
stm32 PWM 输出PWM的时候会丢一下方波
3714|31
肥羊|  楼主 | 2018-4-10 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32设置PWM输出是时候少一下波形
//配置成PWM输出
void TIM3_Mode_Config(u16 f,u16 p)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//初始化TIM3的时间基数单位
   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;//初始化TIM3的外设
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  //打开TIM3的时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  //TIM3的时间基数单位设置(如计数终止值:999,从0开始 ;计数方式:向上计数)
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (48 - 1); //时钟预分频数,时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1) 之后是12M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=STARTSPEED-1; //自动重装载寄存器的值/1ms 12KHZ
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //优先级分组(0~4), 抢占式为0,没嵌套
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //制定IRQ通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;        //先占优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;//从优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  //TIM3的外设的设置
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //TIM脉冲宽度调制模式1
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//这个暂时不知道,stm32固件库里没有搜到。应该是定时器输出声明使能的意思
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = STARTSPEED/2;//设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //TIM输出比较极性高
  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);//使能或者失能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);        //使能TIM3重载寄存器ARR
  TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update); //清除溢出中断标志
  //TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//使能TIM3
肥羊|  楼主 | 2018-4-10 16:05 | 只看该作者
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQ/Temp/704F00EB38C7E73B9B6B843C3B586772.jpg
怎么上传图片的
mmuuss586| | 2018-4-10 16:07 | 只看该作者
少一下波形什么意思啊?
肥羊|  楼主 | 2018-4-10 16:11 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2018-4-10 16:07
少一下波形什么意思啊?
你看一下图片
肥羊|  楼主 | 2018-4-10 16:26 | 只看该作者
自己给自己顶上去
香水城| | 2018-4-10 16:48 | 只看该作者
1、检查下输出管脚有无跟其它复用的情况存在;
2、如果只是这个定时器工作,没别的会影响到它,换个示波器看看;
mmuuss586| | 2018-4-10 16:54 | 只看该作者
主要2种可能:
1、程序上操作了PWM输出;
2、示波器问题:调下示波器部分显示看看
肥羊|  楼主 | 2018-4-10 17:28 | 只看该作者
2、如果只是这个定时器工作,没别的会影响到它,换个示波器 ...
可能是示波器问题
zhuotuzi| | 2018-4-12 15:05 | 只看该作者
出现的有规律吗
hugoyueb123| | 2018-5-12 09:59 | 只看该作者
我的也是丢方波,大约两个周期,跟上面的现象差不多,怎么回事呀,刚开始捣鼓这玩意
sdCAD| | 2018-5-12 21:53 | 只看该作者
这个的间隔是多少
fengm| | 2018-5-12 21:54 | 只看该作者
有其他的程序影响吗?
kkzz| | 2018-5-12 21:54 | 只看该作者
后面有重新配置PWM吗
hudi008| | 2018-5-12 21:55 | 只看该作者
是隔一段时间就有吗
lzmm| | 2018-5-12 21:57 | 只看该作者
这个有影响吧。
minzisc| | 2018-5-12 21:58 | 只看该作者
缺少的时间是多长呢
selongli| | 2018-5-12 21:58 | 只看该作者
驱动的时候有影响吗?
xiaoyaodz| | 2018-5-12 21:59 | 只看该作者
你把完整的工程代码上传
