[技术问答]
关于KEIL 新唐CPU的问题
2137|12
hk386|  楼主 | 2018-4-20 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天在想装一个KEIL的软件的时候,上网下了一个,可是发现里面在建立工程的时候找不到要用的芯片,然后查资料才发现需要去官网找插件包等等之类的东西,有人可以详细说下嘛,我是真的不太懂怎么找,怎么安装,安装方法怎样的
yiy| | 2018-4-20 19:18 | 只看该作者
你用哪个单片机啊,你要说明啊
yiy| | 2018-4-20 19:21 | 只看该作者
比如N76E003
zhuotuzi| | 2018-4-20 21:54 | 只看该作者
楼上说的没错,如果是Keil5,最好在pack里安装对应的支持包。
hk386|  楼主 | 2018-4-21 10:35 | 只看该作者
现在用的是N76E003,你说的那2个文件有下载,下载后解压出来后是文件,没有安装文件 所以,能详细说明怎么安装吗
hk386|  楼主 | 2018-4-21 10:49 | 只看该作者
我对这个不是很懂,可以解释详细点吗,我查资料有看到这个方面的提示,可是那个包去官网下,怎么找,找到之后如何装到KEIL里
qiangtech| | 2018-4-21 14:40 | 只看该作者
应该是找     Nuvoton_8051_keil_uVision_Driver       ,里面有EXE的安装文件,把它安装到你的KEIL的安装目录下就可以 了
xyz549040622| | 2018-4-21 15:48 | 只看该作者
去新唐的官网找mdk驱动,你这个是8051系列的,下载pack包没用。
zhuomuniao110| | 2018-4-21 22:42 | 只看该作者
楼主慢慢研究啊,第一步都没整明白不行。
study1234| | 2018-4-22 21:56 | 只看该作者
Keil 51 没有包的,
因为现在的Keil归ARM公司,51是Intel的东西,因此需要厂家自己来支持
幸福小强| | 2018-4-22 22:00 | 只看该作者
study1234 发表于 2018-4-22 21:56
Keil 51 没有包的,
因为现在的Keil归ARM公司,51是Intel的东西,因此需要厂家自己来支持 ...
原来如此,关系好复杂。
HKingS| | 2018-4-26 22:20 | 只看该作者
Keil 51 没有包的,
去官网找,官网有8051的驱动的,以前版本的mdk都会集成的,但是后面的MDK都不集成了,需要安装官方的keil驱动的。
王洋样2016| | 2018-5-23 11:55 | 只看该作者
一定要把驱动那个和keil安装在同一路径下
