库V3.1.0,GD32F150G8编译后,才38K,程序运行就不正常了
1555|7
ckc1119|  楼主 | 2018-4-28 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F150G8编译后,才38K,使用MDK download或者手动复位是没问题的。但是一关机之后再重启,程序就出问题。150G8是64K
的flash,38K应该没问题啊。例如现在是38680.但是注释掉几个函数之后,38640又可以了。这类的问题是从V2.0.0修改
成V3.1.0后就出现这类的问题。
难道真的是V3.1.0库的问题?
zzyybb22| | 2018-4-28 13:04 | 只看该作者
后面32K 为数据区,代码运行较慢
ckc1119 2018-4-28 14:12 回复TA
我刚也听到别人这么说,该怎么解决呢
静听风易| | 2018-4-28 15:11 | 只看该作者
换大容量的芯片就可以了。
shenmu2012| | 2018-4-28 22:27 | 只看该作者
这个整个64K的是分区的,也不会单独只给这程序用的
CharryW| | 2018-5-2 11:53 | 只看该作者
关机重启和手动复位不一样吗?如果是flash分问题的话,可以用分散加载试试
ckc1119 2018-5-9 14:42 回复TA
反正就是关机重新开机就有问题,然后我试了分散加载这个问题就解决了。
ckc1119|  楼主 | 2018-5-9 14:43 | 只看该作者
确实是代码超过了32K的原因。后来用了分散加载,把不常用代码放到32K之后,解决,谢谢各位
