[机智云IoT云服务]
ESP8266固件升级,SoftAp 配网模式下,支持全球升级
1047|0
beam92|  楼主 | 2018-4-28 14:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GAgent 乐鑫 04020029 版本已经发布到机智云下载中心
changelog:
1.增加SoftAp 配网模式下,支持全球化;
2.优化设备发
目前esp8266含以下功能:
2. 增加模组预授权
3. 增加快速产测功能
4. 增加局域网OTA功能
5. 增加设备安全发现功能
6. 增加中控网关功能
关于ESP8266 GAgent固件:
GAgent是运行在各种通讯模组上的一款应用程序(固件),可以提供上层应用(手机APP等控制端、云端)到产品设备的双向数据通讯,此外,还提供对设备的配置入网、发现绑定、程序升级等功能。产品开发者使用GAgent后,只需要关心产品的业务逻辑开发,不用关心数据的通讯功能开发,大大降低了开发的难度。
该固件遵循以下协议《机智云平台标准接入协议之MCU与WiFi模组通讯》、《机智云平台标准接入协议之设备与云端通讯》、《机智云平台标准接入协议之App与设备通讯》。
关于ESP8266固件烧写:
本文针对乐鑫ESP8266模块进行串口模式烧写流程整理了一篇操作流程。合作厂商在进行模块烧写操作时请依次按照如下步骤进行,否则会产生不可控的错误。
操作流程1.下载ESP8266对应的固件
2.确认固件文件(以合并固件为例)
如图所示bin文件为我们所需要的固件。
3.设备连接
将ESP8266模块按照如下原理图进行接线,注意GPIO0(18号管脚)需要输入低电平,本实验直接接地处理,KEY1实现外部复位功能。
上图为烧录固件简易原理图,在产品中实际搭建线路时,请参考官方提供线路图,如下所示:
4.串口设置下载烧写软件烧写固件
请务必依次对照下图所选的地方进行相应的填写:
使用MCU方案烧写方式(合并烧写):
备注:若使用机智云官网SOC方案编译出来的固件,烧写方式如下(32Mbit方案分区烧写):
5.烧写操作
步骤一、选择正确的串口,当串口连接成功之后,点击如上图的“START”按钮,
会出现
步骤二、将ESP8266进行复位(按下2.3节原理图所示的KEY1后松开)将会出现如下信息表示模块正在进行烧写。
步骤三、等待一段时间后,出现“FINISH”字样表示烧写成功。
