正本清源——解析延拓
608|3
HWM|  楼主 | 2018-5-13 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2018-5-13 14:30 | 只看该作者
定义:
设D是一区域,f(z)是D内的单值解析函数,这种区域和函数的组合称为一个解析函数元素,记为{D,f(z)}。两个解析函数元素当且仅当其区域重合且区域内函数相等时,称为两个解析函数元素相等。
譬如
对于{D1,f1(z)}和{D2,f2(z)},若D1=D2(=D)且f1(z)=f2(z)(=f(z))(z∈D),那么可以写成
    {D1,f1(z)} = {D2,f2(z)} = {D,f(z)}
定义:
如果D1⋂D2=D12为一区域(D1≠D2),且f1(z)=f2(z)(z∈D12),则两个解析函数元素{D1,f1(z)}和{D2,f2(z)}称为互为直接解析延拓。
需注意的是
    {D1,f1(z)} ≠ {D2,f2(z)}
f1(z)和f2(z)之值只是条件相等,即
    f1(z) = f2(z) (z∈D12)
定义:
给定解析函数元素序列{D1,f1(z)},{D2,f2(z)},...,{Dn,fn(z)},如果此序列中相邻两个解析函数元素相互直接解析延拓,则称此序列为解析延拓链。序列中非相邻的两个解析函数元素间称为互为(间接)解析延拓。
需注意的是,(间接)解析延拓的两个解析函数可以完全不相等,即没有函数相同的区域。也就是说,两个(间接)解析延拓函数可以是完全值不相同的两个函数。
HWM|  楼主 | 2018-5-13 14:35 | 只看该作者
附加说明:
譬如
    f1(z) = 1 + z + z^2 + ...
    f2(z) = 1/(1-z)
相应的D就不同,所以其不是相同的解析函数。
不起眼 2018-5-14 00:06 回复TA
对
HWM
1231
