[电路/定理] 分享我的失败设计
captzs 发表于 2018-5-15 17:14 | 显示全部楼层
提供一个以前发过的思路。
其实这个电路的分析重点应该放在Da的输出电压。  发表于 2018-5-16 16:06
gaohq:你好,是不是你有实际试过?能否告知不能用之处,以便改进。  发表于 2018-5-16 10:34
这个。。。。提供个思路是可以,但实际就不能用了。  发表于 2018-5-16 09:10
 楼主| qinlu123 发表于 2018-5-15 17:17 | 显示全部楼层
提供一个以前发过的思路。
多谢老哥的提点。
zyj9490 发表于 2018-5-15 18:32 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2018-5-15 17:11
那我把R5删掉行不行,“反向堆住”是什么意思。
可以
xch 发表于 2018-5-15 18:35 | 显示全部楼层
你需要的是这个电路
多谢!  发表于 2018-5-16 08:45
xch
那个R5在电路中指示模拟测量电流方向用途  发表于 2018-5-15 18:37
zyj9490 发表于 2018-5-15 18:37 | 显示全部楼层
多谢老哥的提点。
图3的电路在电池充满时,或+15V与电池电压相近时,会发生时充与不充的问题。就差一个VBE。
是的。  发表于 2018-5-16 08:40
diy1997 发表于 2018-5-15 20:09 | 显示全部楼层
防倒灌?充电没用专门的芯片?
captzs 发表于 2018-5-15 20:34 | 显示全部楼层
21楼电路,DC被整流二极管封住,不会倒灌。
cooldog123pp 发表于 2018-5-15 21:51 | 显示全部楼层
学习了,看到大神们的讨论,21楼的电路,三极管会不会发热。
版主:既然我的帖错,K5却没有任何事实根据,尽与学术无关P话,算不算人身攻击?  发表于 2018-5-16 09:06
这是去年的回帖,不知道当时的楼主有没有试过。 三极管发热情况应该与直流稳压电路的调整管一样。  发表于 2018-5-15 22:19
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 大量发帖指导別人,但错误率百分之99。本例也错。
查看全部评分
 楼主| qinlu123 发表于 2018-5-16 08:41 | 显示全部楼层
防倒灌?充电没用专门的芯片?
没有,用DCDC做的恒流源做充电管理
877049204 发表于 2018-5-16 11:35 | 显示全部楼层
虽然看不懂,还是学习学习
gaohq 发表于 2018-5-16 14:18 | 显示全部楼层
Captzs  的电路在15V 降低到稍微低于电池电压的瞬间还是有倒灌的情况。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 他跟一年多前一样,AC桥整后沒有滤波电容却能冒出纯直流电压,经7805还得到10
查看全部评分
captzs 发表于 2018-5-16 15:11 | 显示全部楼层
很好!提出电路实际问题讨论,才是论坛的好风气。
你讲的“倒灌”是不是指DC电流经整流二极管流到AC变压器的次级?弄清楚后,讨论起来才一致。
是实测电路还是仿真?电流大概多大?
gaohq 发表于 2018-5-16 16:56 | 显示全部楼层
你讲的“倒灌”是不是指DC电流经整流二极管流到AC变压 ...
我没有实际测试,但可以肯定 那个负电压及其微小起不到什么作用。
你这个问题讲到电路的要点,等我心情好再详细讲。  发表于 2018-5-16 18:10
不会潜泳的鱼 发表于 2018-5-16 16:59 | 显示全部楼层
提供一个以前发过的思路。
问一下,为何二极管Da的负极不是接到地,而接到桥堆上呢
等回复楼上的问题一起将。  发表于 2018-5-16 18:11
cdlbzh 发表于 2018-5-16 17:18 | 显示全部楼层
请参考笔记本 DC18.5V 3.5A 65W 电源管理模块设计。
gaohq 发表于 2018-5-16 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
可否直接贴图上来
captzs 发表于 2018-5-16 18:08 | 显示全部楼层
"他跟一年多前一样,AC桥整后沒有滤波电容却能冒出纯直流电压,经7805还得到10V。"
说明K5根本就不是要讨论,而是要人身攻击什么的。
1),关于以前7805的问题,我在贴的开头就说明,电容省略不画出。
2),21楼电路是接在稳压电路的。稳压电路里面没有电容吗?再说,楼主和其它网友的电路也都省略滤波电容。难道画一个电源,连电厂、变电站都有画出来吗?如果讲不出有用的话,最好是闭嘴。
K5,不讨论就离远点。  发表于 2018-5-16 18:45
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我根本不想和你讨论,我指出问题点,你不相信可以去问别人,不要问我。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-5-16 20:23 | 显示全部楼层
可否直接贴图上来
加个电容比加个电厂容易得多。
先给个DC供电仿真图。
captzs 发表于 2018-5-16 20:27 | 显示全部楼层
AC切换。
lf626384 发表于 2018-5-16 20:32 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2018-5-15 08:48
如果允许一定倒灌的情况下,当倒灌后15V位置的电压就是电池电压这样PNP管子就无法导通了。 ...
就是断电后电池会一直有倒灌
