[STM8]
无法进入定时中断
1005|5
爱好学习者|  楼主 | 2018-5-21 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void CLK_HSI_Init(void)
   CLK_CKDIVR = 0x00;
                *功能说明:初始化16位定时器2、定时周期1ms
                *传入参数:无
                *返回参数:无
void Time2_Init(void)
  CLK_PCKENR1 |= 0x01;  //打开时钟
  TIM2_IER  = 0x00;     // 禁止中断,停止定时器
  TIM2_PSCR = 0x01;     //计数器时钟=主时钟/1=16MHZ/1
  TIM2_CNTRH = 0;       //计数器的初值
  TIM2_CNTRL = 0;
  TIM2_ARRH  = 0x1F;    //注意必须保证先写入高8位
  TIM2_ARRL  = 0x60;    //再写入低8    (计算值3936 = 0x1F60)
  TIM2_EGR   = 0x01;    //允许产生更新事件
  TIM2_CR1   = 0x01;    //b0 = 1,允许计数器工作,b1 = 0,允许
  TIM2_SR1   = 0x00;    //清除TIM2溢出中断标志位
  TIM2_IER   = 0x01;    //允许更新中断,启动定时器
                *功能说明:时钟、定时器设置
                *传入参数:无
                *返回参数:无
void Init_UserTime(void)
  CLK_HSI_Init();
  Time2_Init();
  asm("rim");        //打开所有中断
                *功能说明:定时器2中断函数
                *传入参数:无
                *返回参数:无
#pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector  //0x0D
__interrupt void TIM2_OVR_UIF_IRQHandler(void)
  TIM2_SR1 = 0x00;     // 清除TIM2溢出中断标志位
  return;
int main(void)
  Init_UserTime();
  while(1);
使用的是STM8L052C6这款芯片,但是进不了定时中断,是为什么啊
香水城| | 2018-5-21 17:38 | 只看该作者
确认下代码,系统及外设时钟是否正确配置;
中断配置是否正确;
中断矢量号是否正确;
sky.sun.zz| | 2018-5-21 19:07 | 只看该作者
貌似系统时钟初始化有误。
CLK_ICKR   |=  0X1;
     while(!(CLK_ICKR&0X2));
  CLK_CKDIVR &=  0X00;
  CLK_SWR   =    0XE1;
mmuuss586| | 2018-5-21 22:04 | 只看该作者
寄存器操作;
找个参考代码,比对下就知道了呀
734774645| | 2018-5-22 00:06 | 只看该作者
不建议用寄存器的,用HAL的吧。定时器配置简单的很。
643757107| | 2018-5-22 00:12 | 只看该作者
别自己配置了,麻烦。
